土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ Venas 可视化电网分析软件(专业绘图、短路、整定、潮流、等值、管理、设计...)
发布于:2010-03-27 04:23:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
包括专业绘图设计平台、故障分析、设备校验、电网短路、断线、最值计算、潮流分析、线损计算、继电保护整定计算、外部电网等值、电抗器选型计算等功能,可用于各级电网、电厂的继电保护定值计算、校验、考虑潮流影响的短路电流计算、复故障计算、事故分析、一、二次电气运行、设计等工作。
特点:可视化,不仅仅是图形化。
需要就留下email.
谢谢配合。
全部回复(83 )
  • gx663366
    gx663366 沙发
    谢谢
    2019-01-24 16:39:24
  • wyl628
    wyl628 板凳
    可以给我发一份吗  530061956@qq.com 谢谢
    2019-01-16 16:35:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
YJV-1KV和YJV-0.6/1KV到底是不是一个东西。。。
看设计院的图纸标注电缆有的是YJV-1KV,有的是YJV-0.6/1KV。两种是不是同一绝缘水平的电缆?或者压根就没有YJV-1KV,只是不严谨,把YJV-0.6/1KV简化表示了。望指教。
