土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于轻集料混凝土小型空心砌块填充墙最低强度问题
发布于:2010-03-26 21:28:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问寒冷地区高层框架结构住宅,采用轻集料混凝土小型空心砌块填充墙,有关规范和规程只有砌筑砂浆的夫定,均无砌块强度的规定,砌块的最低强度等级应不低于多少?我看过很图纸,有用MU3.5,也有用MU2.5,用MU2.5是不是太低?
全部回复(3 )
  • changyx
    changyx 沙发
    正在修订的(《高规)(征求意见稿)增加的填充墙砌块强度的规定,“当采用砖及混凝土砌块时,砌块的强度等级不应低于MU5;采用轻质砌块时砌块强度等级不应低于MU2.5。”
    2010-03-28 19:00:28
  • gsj-67
    gsj-67 板凳
    我们这里寒冷地区,外墙用5的内墙用3.5的,低的不能用,问题太多
    2010-03-26 23:25:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土配合比施工手册
希望对大家有帮助
