土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 浅说IE浏览器自动关闭的原因分析
浅说IE浏览器自动关闭的原因分析
发布于:2010-03-26 21:16:26 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
第一种情况:使用IE浏览器打开某个特定网站时IE浏览器就会自动关闭,而打开别的网站时一切正常。
解决办法:这是“Cookies”导致的问题,在IE浏览器设置中删除临时文件中的Cookies即可解决问题。Cookies是Web服务器发送到电脑上的数据文件,它记录了每次登陆站点的信息,如果由于某种原因导致网页产生错误的信息被保存在Cookies中,当再次登陆到这个站点的时候,该站点验证Cookies出错时,就会使网页自动关闭。
第二种情况:打开IE浏览器时出现“该程序执行了非法操作即将关闭”的错误提示,点击“确定”按钮后又出现“出现内部错误……”,随后IE就自动关闭。
解决办法:一方面可能是因为电脑中其他程序占用系统资源过多造成的,也许是IE窗口开得过多;另一方面,当IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览的网站包含错误代码等,都有可能造成此现象。
因此,您可以在IE浏览器“工具”主菜单中,’选择“intenet选项”命令后打开“intenet”选项对话眶,转到“安全选项卡,将默认的安全级别适当降低。也可以通过对现有的IE版本升级来解决。 www.langzui.com
第三种情况:在使用IE浏览器浏览网页时,IE浏览器经常会莫明其妙地关闭。
解决办法:该故障是由于IE浏览器的核心动态链接库文件“actxprxy.dll”和“shdocvw.dll”损坏造成的。解决的方法是重新注册这两个文件。注册的方法是在[运行]对话框中输入“regsvr32”,并将动态链接库的名称作为参数,例如“regsvr32 actxprxy.dll ”,然后单击确定就可以了
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
为什么今天的红包不是今天发呢
为什么今天的红包不是今天发呢
