正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
二级建造师《水利水电工程》执业资格考试大纲(2009版) 2009版执业资格考试大纲----各科目上传在相应楼层,这是第三版教材大纲,2010年的考试用书是不会换,大纲是否调整目前还没有相关信息,故上传为2010年度需要的考友提供参考。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
ft2668723
沙发
请问楼主,考试题样完了就没有了吗?应该还有吧?
2010-06-13 12:59:13
look_9999
板凳
考试样题
2010-03-26 21:37:26
加载更多回复 举报
一、选择题(请根据背景选择正确的答案。单项选择题每题1分,每题4个备选项,其中只有1个最符合题意。多项选择题每题2分,每题5个备选项,其中有2个或者2个以上符合题意,至少1个错项;错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
【背景】
某承包单位承接了某城市主干路水泥混凝土面层施工任务。设计板厚24cm,双层钢筋网片,采用42.5级普通硅酸盐水泥拌制的碎石混凝土。采用小型机具摊铺,施工时平均气温为20℃。
1.为便于振捣,混凝土摊铺坍落度控制在1~4cm,水灰比为0.46,水泥用量为320k9/m3.
2.为便于卸料,在浇筑混凝土板体时,钢筋网片分上、下两层安装。
3.为减少模板投入,每次混凝土浇筑成活养生一天后拆模,以加快模板周转。
【问题】
1.根据规范规定,下述用于本水泥混凝土面层的混凝土配合比技术要求错误的有( )。
A.摊铺坍落度控制在1~4cm
B.摊铺坍落度控制在0~2.0cm
C.水灰比为0.46
D.水泥用量为320k9/m3
E.最大水灰比不应大于0.44
答案:A、C
2.背景材料中钢筋网片的安放顺序为( )。
A.浇混凝土5cm、安放钢筋网、浇混凝土15cm、安放钢筋网、浇混凝土4cm
B.浇混凝土5cm、安放钢筋网和焊架立筋、浇混凝土13cm、焊接钢筋网、浇混凝土6cm
C.两层钢筋网片间设架立筋,扎成骨架,一次安放在基层上,再浇混凝土至板厚
D.浇混凝土5cm、将扎成骨架的两层钢筋网片一次安放就位,再浇混凝土至板厚
答案:D
3.本水泥混凝土面层允许拆模时间为( )。
A.30h
B.28h
C.26h
D.24h
答案:A
4.本水泥混凝土路面的养护时间不宜少于( )d.
A.28
B.21
C.14
D.7
答案:C
5.本水泥混凝土路面在混凝土配合比设计时,应满足的要求有( )。
A.应保证混凝土的设计强度、耐磨、耐久及拌合物的和易性
B.在冰冻地区还要符合抗冻性要求
C.按弯拉强度作配合比设计,以抗压强度作强度检验
D.按抗压强度作配合比设计,以抗折强度作强度检验
E.水泥用量不小于300㎏/m3
答案:A、B、C、E
二、案例题(本题20分。请根据背景材料,按要求作答)
某工程公司承建一座采用泥质防渗工艺的生活垃圾填埋场,设计日消纳量800t.
(1)项目经理部根据质量计划对确定的材料供应商进行招标采购膨润土,采购部门审查了中标供应商的产品三证和产品试验报告,认为符合要求,决定立即从该供应商进货。
(2)项目技术负责人根据本单位已圆满完成的多个大型填埋场的经验,认为元需再作施工技术交底,在收到膨润土材料后,立即令各施工队按图开展泥质防渗层施工作业,对本场地土与膨润土掺量的最佳配合比采用上一个同类工程的配合比。
(3)项目部在泥质防渗层施工过程中实行了分层压实。因当时质检人员少,施工面大,项目技术负责人同意每两层检验一次压实度。但填埋场投入使用后的渗漏检验结果表明,该填埋场发生了渗滤液渗漏现象。
问题:
1.项目经理部在膨润土采购问题上的做法,哪些对?哪些不对?
2.请指出项目部技术负责人在技术交底上的错误做法。
3.请指出项目部技术负责人在配合比确定方面存在的问题。
4.请指出项目部技术负责人在压实度检验方面存在的问题。
答案:
1.项目经理部按质量计划,对确定的材料供应商进行招标采购的做法对;但只审查了中标供应商的产品三证和产品试验报告是不够的,还应请监理工程师对膨润土取样、检验或见证取样进行检验,检验合格后方可进货。
2.项目部技术负责人以过去的经验为准,未对全体施工人员作技术交底,又无书面交底材料,便组织泥质防渗层施工作业是错误的。
3.项目部技术负责人在配合比确定方面存在的问题是:
膨润土的掺量以及“最佳配合比”是采用上个工程的数值,因此,该配合比就不是本工程的最佳配合比,可能会产生泥质防渗层成本增加和防渗性能不符合标准的问题。
4.项目部技术负责人在压实度检验方面存在的问题是:
项目技术负责人擅自同意隔一层测一层压实度,造成大批压实情况漏测,质量控制未做到“同步检验”。
