土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 首层二层为商场,3至7层为住宅,消火栓系统需要设置吗
首层和2层面积分别为1500平方,这样的建筑需要设置室内消火栓吗??
全部回答(12 )
  • 520lily0921
    按以前的老规范,1、如果整个建筑高度超过24米就算高层,那高层商住楼是一定要做自喷的。2、如果是多层,那每层大于1500商业,或者总面积大于3000的商业,也是要做自喷的啊。如果满足做自喷的条件了,那消火栓一般也是必须要做的。
    2013-08-15 15:48:15 来自 PC 评论 举报
  • qhwsjy01
    住宅部分按规范GB50096-2011/4.0.5,算出“层数”...
    2013-08-14 16:10:14 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
