土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通专业词汇中英文对照
暖通专业词汇中英文对照
发布于:2010-03-26 17:16:26 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
ahu air hundling unit 空调箱
air conditioning load空调负荷
air distribution气流组织
air handling unit 空气处理单元
air shower 风淋室
air wide pre.drop空气侧压降
aluninum accessaries in clean room 洁净室安装铝材
as-completed drawing 修改竣工图
ayout 设计图
blass stop valve 铜闸阀
canvas connecting termingal 帆布接头
centigrade scale 摄氏温度
chiller accessaries 水冷柜机排水及配料
chiller asembly 水冷柜机安装工费
chiller unit 水冷柜机基础
clean bench 净化工作台
clean class 洁净度
clean room 洁净室 无尘室
correction factor修正系数
dcc dry coll units 干盘管
district cooling 区域供冷
direct return system异程式系统
displacement ventilation置换通风
drawn No.图号
elevation立面图
entering air temp进风温度
entering water temp进水温度
fahrenheit scale 华氏温度
fan coil unit 风机盘管
ffu fan filter units 风扇过滤网组
final 施工图
flow velocity 流速
fresh air supply 新风供给
fresh air unit 新风处理单元
ground source heat pump地源热泵
gross weight 毛重
heating ventilating and air conditioning 供热通风与空气调节
hepa high efficiency pariculate air 高效过滤网
high efficiency particulate air filters高效空气过滤器
horizontal series type水平串联式
hot water supply system生活热水系统
humidity 湿度
hydraulic calculation水力计算
isometric drawing轴测图
leaving air temp 出风温度
leaving water temp出水温度
lood vacuum pump中央集尘泵
mau make up air hundling unit schedule 外气空调箱
natural smoke exhausting自然排烟
net weight 净重
noise reduction消声
nominal diameter 公称直径
oil-burning boiler燃油锅炉
one way stop peturn valve 单向止回阀
operation energy consumption运行能耗
pass box 传递箱
particle sizing and counting method 计径计数法
Piping accessaries 水系统辅材
piping asembly 配管工费
plan 平面图
rac recirculation air cabinet unit schedule循环组合空调单元
ratio controller 比例调节器
ratio flow control 流量比例控制
ratio gear 变速轮 ratio meter 比率计
rational 合理性的,合法的;有理解能力的
rationale (基本)原理;原理的阐述
rationality 有理性,合理性
rationalization proposal 合理化建义
ratio of compression 压缩比
ratio of expansion 膨胀比
ratio of run-off 径流系数
ratio of slope 坡度
ratio of specific heat 比热比
raw 生的,原状的,粗的;未加工的
raw coal 原煤 raw cotton 原棉
raw crude producer gas 未净化的发生炉煤气
raw data 原始数据
raw fuel stock 粗燃料油
raw gas 未净化的气体
real gas 实际气体
realignment 重新排列,改组;重新定线
realm 区域,范围,领域
real work 实际工作
ream 铰孔,扩孔
rear 后部,背面,后部的
rear arch 后拱
rear axle 后轴
rear-fired boiler 后燃烧锅炉
rear pass 后烟道
rearrange 调整;重新安排[布置]
rearrangement 调整,整顿;重新排列[布置]
reason 理由,原因;推理
reasonable 合理的,适当的
reassembly 重新装配
reaumur 列氏温度计
reblading 重装叶片,修复叶片
recalibration 重新校准[刻度]
recapture 重新利用,恢复
recarbonation 再碳化作用
recast 另算;重作;重铸receiving basin 蓄水池
receiving tank 贮槽
recentralizing 恢复到中心位置;重定中心;再集中
receptacle 插座[孔];容器
reception of heat 吸热
recessed radiator 壁龛内散热器,暗装散热器
recharge well 回灌井
reciprocal 倒数;相互的,相反的,住复的
reciprocal action 反复作用
reciprocal compressor 往复式压缩机
reciprocal feed pump 往复式蒸汽机
reciprocal grate 往复炉排
reciprocal motion 住复式动作
reciprocal proportion 反比例
reciprocal steam engine 往复式蒸汽机
reciprocate 往复(运动),互换
reciprocating 往复的,来回的,互相的,交替的
reciprocating ( grate ) bar 往复式炉排片
reciprocating compressor 往复式压缩机
reciprocating condensing unit 往复式冷冻机
reciprocating packaged liquid chiller 往复式整体型冷水机组
reciprocating piston pump 往复式活塞泵
reciprocating pump 往复泵,活塞泵
reciprocating refrigerator 往复式制冷机
recirculate 再循环
recirculated 再循环的
recirculated air 再循环空气[由空调场所抽出,然后通过空调装置,再送回该场所的回流空气]
recirculated air by pass 循环空气旁路
recircilated air intake 循环空气入口
recirculated cooling system 再循环冷却系统
recirculating 再循环的,回路的
recirculating air duct 再循环风道
recirculating fan 再循环风机
recirculating line 再循环管路
recirculating pump 再循环泵
recirculation 再循环
recirculation cooling water 再循环冷却水
recirculation ratio 再循环比
recirculation water 再循环水
reclaim 再生,回收;翻造,修复
reclaimer 回收装置;再生装置
reclamation 回收,再生,再利用
reclamation of condensate water蒸汽冷凝水回收
recombination 再化[结]合,复合,恢复
recommended level of illumination 推荐的照度标准
reconnaissance 勘察,调查研究
record drawing 详图、大样图、接点图
recording apparatus 记录仪器
recording barometer 自记气压计
recording card 记录卡片
recording facility 记录装置
recording liquid level gauge 自动液面计
recording paper of sound level 噪声级测定纸
recording pressure gauge 自记压力计
recording water-gauge 自记水位计
recoverable 可回收的,可恢复的
recoverable heat 可回收的热量
recoverable oil 可回收的油
recoverable waster heat 可回收的废热
recovery plant 回收装置
recovery rate 回收率
relief damper 泄压风门
return air flame plate回风百叶
全部回复(14 )
  • r714285386
    r714285386 沙发
    不错。学习下
    2010-09-14 10:04:14
  • reesalee
    reesalee 板凳
    好好学习,天天健忘
    2010-09-10 16:25:10
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
三菱重工海尔维修案例
论文简介: 关于三菱重工商用空调的维修案例汇总 附件名:20103261269593526759.zip 文件大小:547K (升级VIP 如何赚取土木币)
