土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教一个关于水泵扬程的问题
请教一个关于水泵扬程的问题
发布于:2010-03-26 17:11:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位大侠,请教一下关于水泵扬程的问题
水泵安装高程二十多,卧式单级双吸式离心泵,额定扬程31.36m,额定流量0.62m3/s,额定转速990rpm。单机配套功率为280KW,单机设计流量为0.58m3/s。进水压力表读数为41,出水压力表安装在多功能止回阀和控制阀下游,读数为61,按简单计算此时水泵扬程应该是20m,但根据监测数据功率为263KW,流量是0.61m3/s,按此计算此时水泵扬程不应该这么低。
另外,出水管接14kmDN800管,高低起伏,最高点75m,装有真空破坏阀,水已送至最高点,过了最高点以后下坡段管道水流不满管。终点出水口水流不满管,约四分一。水泵刚刚开启时出口压力表达到71,过了一段时间后就回落到61了。。
不知道问题出在哪里,水泵扬程为什么会偏低。
全部回复(5 )
  • ley
    ley 沙发
    管道最高点为75m,水泵地面标高20几?高差j就定为50m吧。
    假如地形高差为50,则水泵提升高度50-41=9m,
    水头损失i=2.11(Q-2200T/h,V=1.21),
    则14×2.11×1.1=33m
    总扬程=9+33=42m
    2010-03-31 20:37:31
  • water1972
    water1972 板凳
    你还是没有说清。压力低,流量绝对大,压力高流量绝对小。但你的机组工作好像很正常
    2010-03-28 17:26:28
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助,关于铸铁管的水力计算
本人在做小区的给水规划设计,在环网平差时,分配的流量都是0.5L/s左右,选的管径为100mm,要想和消防共用的,管材选的铸铁管,由于查第二版设计手册的第一册, 常用资料里面没有100mm所对应的1000i,改怎么办啊,又没哪个手册有全点的铸铁管的水力计算了?
