土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10KVPT柜U0的值正常吗
我站由于出现过所有监控单元均报警零序过呀后
10KVPT柜U0值为0.4KV左右 Ua=5.9KV Ub=5.7KV Uc=6.2KV 以前没见过U0=0.4KV的 但运行正常 这种情况有问题吗 请大侠们帮忙解决 小弟在此谢过啦
全部回答(6 )
  • lingxuct
    “所有监控单元均报警零序过压”是系统发生单相接地故障,从系统反馈到你们监控的,并不是你们的设备有故障,因你们的电压还是基本正常的。
    2010-04-05 10:19:05 来自 PC 评论 举报
  • oysp7619883
    :handshake
    2010-04-04 13:09:04 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
