土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 过电流保护器和剩余电流保护器的区别?
过电流保护器和剩余电流保护器的区别?
发布于:2010-03-26 14:33:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
过电流保护器是不是指过载保护器啊?
有谁能告诉我过电流保护器和剩余电流保护器有什么区别吗?
它们的接线、原理图是怎样的?
全部回复(8 )
  • xinxirong
    xinxirong 沙发
    8楼的提醒了我,但是假设负荷是5kw的单相电机,Ijs=5/0.22/0.8=28.4A
    TT系统独立接地电阻10欧,U/Ra=220/10=22A,
    正常运行的电流比故障电流还大,还是保护不了。
    工程上很少会为了一台5kw的电机单独做一个小于4欧的接地装置吧?除非是小区配电,一幢建筑的防雷和电气共用接地装置
    2010-03-29 10:07:29
  • dys-wjj
    dys-wjj 板凳
    TT系统只有当单项短路接地电阻很小的时候才允许使用过负荷保护
    2010-03-28 11:51:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助 电缆的价钱
ZR-YJV22-1KV/3x25+1x16多少钱一米?ZR-KYJV22/-1KV/7x2.5多少钱一米?
