土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两根柱子之间搭两根平行梁的情况
两根柱子之间搭两根平行梁的情况
发布于:2010-03-26 14:32:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在准备做的一个工程中在电梯间旁的风井由两根柱子之间平行搭两根梁,中间再支道小梁形成,想请教这种两根柱子间平行搭两根梁的情况怎么处理?谢谢大家指导
全部回复(9 )
  • py1101
    py1101 沙发
    建模时按2倍梁宽的梁输入计算;每根梁配筋比计算结果的一半适当多配一些。
    2010-03-30 17:36:30
  • zzm111
    zzm111 板凳
    如果一定要这样做的话,建模时输一道梁,绘施工图时处理一下,补上一道梁就可以了
    2010-03-29 17:33:29
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
框架结构开题报告O(∩_∩)O~
老师说我的报告没有深度 请教各位大侠 怎样把报告写的有深度啊 完全没有概念的说~~~多谢要是能范文就更好了噻:handshake
