土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器 用过博世力士乐的前辈进来看看吧
变频器 用过博世力士乐的前辈进来看看吧
发布于:2010-03-26 11:54:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
:L 在现场接线时,发现这个变频器的 电流表和 转速表接的有问题。
它原理图上画的是0-20mA,但我们的表接的就是普通的表,这样的话,应该是不能用的吧。
现在的疑问是::(
1. 这个电流表应该怎么选,比如:刻度0-300A(因为下面的电机是110KW的),0-20mA输入。。。
2. 转速表也是0-20mA输入的么?也应该写成 刻度0-1500转,0-20mA输入。。。
3. 0-20mA的机械表,是不是很贵啊。。。
:loveliness: 小弟刚接触工程,所以有些不太懂,请大家体谅体谅。。。 :call:
全部回复(3 )
  • zhrjbetter
    zhrjbetter 沙发
    :call:    用过这个型号产品的大虾快显身吧.....
    2010-03-26 17:38:26
  • zhrjbetter
    zhrjbetter 板凳
    :o 现在得用机械表,没有办法用电子表了,柜体都开过孔了的。。。
    2010-03-26 13:41:26
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
急!急!
现在谁有带电接点压力表自耦降压柜原理图,谢谢!
