土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV双回路进线计量柜设计问题
10kV双回路进线计量柜设计问题
发布于:2010-03-26 11:24:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一项目拟采用双回路供电,互锁备用,10kV单母线接线(只有10kv负荷)。
计量考虑两个方案:1、在两台高压进线柜设pt后设一台计量柜,这样简单而且两台进线柜可以自动备投。
2、两台进线柜设pt兼计量柜,不单设计量柜。
请问方案1,电业局会不会不允许在计量柜前装高压进线柜设pt?:L
  • i37201
    i37201 沙发
    那么怎么检修?
    能否采用 母线+计量+进线+馈线+进线+计量+母线
    2010-10-26 00:24:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    支持楼上!
    二个进线如果无进线隔离柜,又是单母线,可以这样排列:进线1-进线2-计量-母线PT--馈线柜
    2010-03-26 12:09:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中压配网是属于供配电还是属于输变电?
RT 中压配网属于哪个哦?要是配网设计人员考注册电气工程师应该是考 供配电还是考输变电的哦?
