土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT V4.5更新一:网格剖分边界节点自适应功能
发布于:2010-03-26 10:27:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT V4.5更新:网格剖分边界节点自适应功能
STRAT网格剖分命令采用先进的Pave算法,能够处理任意复杂形状、多内部洞口平面、曲面,得到均匀、优化的有限元网格。尤其是STRAT集成后网格剖分功能,能够自动区分空间多连接区域(如楼盖中的梁格、水池中的壁板),并确保各区域之间网格在边界上的一致。这是STRAT软件的一项重要的技术,是STRAT软件在大板楼盖、水池筒仓方面领先于其他软件的技术基础之一。
但是,此前STRAT多区域网格协调的前提是各区域一次性剖分。如不能一次性剖分,需要包含已经剖分区域细分之后的边界,在实际操作中较为繁琐。
结合STRAT/Prep的内部图形与节点的管理机制,对网格剖分功能再次开掘,本次更新实现了多区域边界的自动协调。部分区域已经剖分网格之后,后续的网格剖分可以不需要包含剖分后的边界,边界协调由程序自动完成。这项功能的实现,不但是网格剖分技术本身的提升,更是STRAT软件整体先进技术集成的结果。
更新后的网格剖分对话框如下,增加了“自动与已有边界协调”的选项(隐含选中)。该选项对网格剖分、网格剖分(面单元)两个命令均有效。
选中该选项后,程序自动检测边界上的有效节点,确保剖分后网格与已有节点协调。
有效节点指单元上的节点,包括梁柱、墙、板等实体单元,也包括节点单元,包括辅助线(线、弧、抛物线),不包括圆。单元删除后仍然保留的节点不是有效节点,弧心、圆心等节点也不为有效节点。
这是一项重要的技术进步,将改变STRAT很多结构的建模过程。下面是几个例子。
例1:多折板。 空间三折板,用网格剖分(面单元)命令依次剖分,网格长度分别为0.3m、0.5m、0.75m。利用边界点自适应功能,得到连续、渐变的单元网格。
例2:柱上水池壁板。非等距排列的柱支撑水池壁板。网格剖分时,只需选择壁板进行剖分,程序自动检测柱端点,并确保剖分后的网格与柱节点一致。这对多层池尤其有用,当剖分上层壁板时,下层柱一般不被显示而被忽略,利用边界点自适应功能,就能确保节点完全连接。
例3:水池走道板。利用STRAT V4.5的快速建模功能,可以很快建立一个多仓池的模型并加载。如果同时需要考虑走道板的影响,可以直接在已经剖分好的模型基础上添加。如下图所示,快速建模得到池壁、底板的剖分结果,然后直接用大板添加走道板,最后直接选择走道板剖分,即可得到与下部网格协调的单元网格。
快速建模的结果 大板补充走道板
针对走道板的剖分,自动与已有网格协调
例4:带洞口盖板。在STRAT V4.5的快速建模基础上,加上带洞口顶板。过程如下图。首先在池顶加辅助线,并画出洞口的形状;其次关闭板单元只保留辅助线;最后只选择辅助线进行网格剖分。由于程序自动与已有边界点协调,只针对顶板的剖分网格与下部已有网格一致。
顶板周边做辅助线 只显示辅助线并剖分 得到与下部协调的网格
例5:有高差楼层梁。当楼层存在较小高差、需要一梁托两层时,较好的计算模型是用细分板单元模拟大梁。利用STRAT网格边界点自适应功能,可以很容易实现板带的建模。
如下图所示,空心板楼盖两部分存在较小高差。首先在上下层之间输入一个大板,并设好板的局部坐标系、板的厚度、图层。然后,直接选择该大板进行网格剖分。由于程序的网格边节点自适应的机制,后剖分的竖板网格自动与已有楼盖板单元网格协调。
输入一块竖直大板
直接选择竖板剖分
全部回复(4 )
  • yueyue1983
    yueyue1983 沙发
    柱帽加密比值是什么意思?
    2010-06-11 18:19:11
  • yueyue1983
    yueyue1983 板凳
    这次更新很好。功能比以前多了,用起来也顺手多了!希望Strat能更好的发展!支持一下!
    2010-06-11 18:05:11
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
PS2000待解决问题
我在XP系统下安装的PS2000不能使用,点击时出现(PsCad.exe 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。) 哪位朋友能帮我解决这个问题呀? 在此先谢谢大家了
