土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 几个关于采暖的问题
几个关于采暖的问题
发布于:2010-03-26 10:10:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
高层住宅采暖,30层。分1~16层为地区,其余为高区。市政提供蒸汽,小区设换热站分高低区给水。
户内采用下供下回,水管埋在面层内。
请问:
1 。散热器的阀门接法。一般供水管仅安装一个恒温阀,回水管有些图纸无阀门,有些有一个球阀,
哪个正确,还是均可。
2。 立管进户管的阀门接法:
图纸一:进水管分别设有 锁闭阀,过滤器,热量表
回水管设锁闭阀
图纸二:进水管分别设有 锁闭阀,过滤器,热量表,闸阀
回水管设闸阀
这些接法均可麽? 温度传感器要设麽?
3。关于试验压力的问题。本工程层高3米,换热站在地下一层,层高4米。
《规范》:使用塑料管的热水采暖系统,应在系统顶点工作压力加0.2 MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.4 Mpa.
如何理解这条文:需要试验两次?如果高区的最高点为 100m,定压点定101m,散热器到水泵入口的阻力为 5 m,
是否系统顶点工作压力为 6m ,如果在底部试压,是否试验压力为 0.06+0.2+1.0 =1.26 Mpa
但此时顶部的试验压力小于 0.4 Ma, 是否试验压力为 0.4+0.05+1.0= 1.45 Mpa
全部回复(3 )
  • tyxiang
    tyxiang 沙发
    2。 立管进户管的阀门接法
    建议进水管分别设锁闭球阀、过滤器、户用热量表、球阀,回水管设测温锁闭球阀。
    注:
    1、过滤器主要为保护热量表,过滤器需要定期清污,户用热量表需要考虑维护,所以前后都设球阀(不推荐闸阀)。
    2、热量表有两个温度传感器,分别测量供回水温度,户用表通常流量计内置一个温度传感器,回水的测温锁闭球阀同时具有锁闭和固定温度传感器的功能,当然也可以分解为一个测温三通和一个普通锁闭阀。
    2010-03-26 10:52:26
  • pppp999
    pppp999 板凳
    户内采用下供下回,水管埋在面层内。
    2010-03-26 10:29:26
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央空调服务外包,消除用户后顾之忧
中央空调系统作为高科技的工程产品,其运行管理、维护保养也可以采用服务外包的模式。附件的资料中对中央空调的服务外包分成了5大块:维护保养、节能改造、运行管理、系统调试以及综合性服务外包。有这方面需求的客户可以根据上面的联系方式联系厂家。
