土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT V4.5 水池筒仓功能的重要更新
发布于:2010-03-26 09:48:26 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
STRAT V4.5版本的第二次更新,是我们近年来在水池筒仓方面研发的一次集结。本次更新使STRAT水池筒仓的计算、设计功能得到极大的提升,进一步巩固软件在该领域的领先地位。
本次更新涉及水池筒仓领域的主要内容简介如下:
1、网格剖分边界节点自适应功能
STRAT网格剖分命令采用先进的Pave算法,能够处理任意复杂形状、多内部洞口平面、曲面,得到均匀、优化的有限元网格。尤其是STRAT集成后网格剖分功能,能够自动区分空间多连接区域(如楼盖中的梁格、水池中的壁板),并确保各区域之间网格在边界上的一致。这是STRAT软件的一项重要的技术,是STRAT软件在大板楼盖、水池筒仓方面领先于其他软件的技术基础之一。
但是,此前STRAT多区域网格协调的前提是各区域一次性剖分。如不能一次性剖分,需要包含已经剖分区域细分之后的边界,在实际操作中较为繁琐。
结合STRAT/Prep的内部图形与节点的管理机制,对网格剖分功能再次开掘,本次更新实现了多区域边界的自动协调。部分区域已经剖分网格之后,后续的网格剖分可以不需要包含剖分后的边界,边界协调由程序自动完成。这项功能的实现,不但是网格剖分技术本身的提升,更是STRAT软件整体先进技术集成的结果。
这些一项重要的技术进步,将改变很多结构模型的建模方法和过程。例如水池筒仓的建模,不再需要整体结构一次剖分,可以各个大板分别剖分,部分缺失的楼板可以后续再补充,各大板的网格长度还可以不同。现浇空心板楼盖的网格剖分也可以更灵活。
2、水池筒仓快速建模功能
STRAT对任意多仓室、单层的方形水池筒仓,实现参数化输入。
如其它软件参数建模仅输入结构模型不同,STRAT的水池筒仓参数建模功能,同时施加荷载(水压、土压)、基础弹簧、边界条件。程序自动识别各个仓室,自动设定不同工况,按照设定的水头高度自动实现加载,自动施加边界约束—— 一句话,程序自动完成所有工作,一分钟内完成建模,用户只需生成数据计算即可。
参数建模,与网格剖分边界节点自适用技术相结合,使STRAT水池筒仓功能,远远走在其它软件之前。再次体现STRAT的风格—— 一旦做就争取做到最好。
3、水池筒仓Doc文件计算书输出功能
水池筒仓的计算数是令设计人员繁难的问题。传统的水池筒仓设计,计算书占用了设计的绝大部分时间。
本次更新增加了水池筒仓结构设计的计算书自动输出。用户只需选择输出的内容,程序自动输出全部计算书。计算书为 Word 文档,插入计算简图、荷载简图、内力、配筋、裂缝等计算图形,图文并茂,可直接打印,或者电子文件存档。
需要指出的是,三维整体有限元模型的计算书,不再是传统的基于手工查表的计算书。在手工查表计算时,计算书需要反映单个壁板简化后的自由、铰支、嵌固等边界条件。在三维整体有限元模型中,壁板的边界完全按照实际的弹性约束计算,因此计算书不需要再包含这些简化的条件。
4、板内力、配筋直接等高线标示
在水池通常、大板楼盖等细分板单元模型中,计算精度要求单元网格较小,在最终输出计算书时,字体需要很小才能清晰标示。
本次更新增加了直接针对等高线的直接标注,一条等高线只需标示一个值,这样图面标示字体大幅减少,字体可以很大。
STRAT等高线标注实现“字符规避”计算,根据显示字体的大小,动态选择一条等高线上的标注位置,使计算书尽可能清晰。
请各用户凭用户号到公司网站下载新软件。
  • zallan2001
    zallan2001 沙发
    水池快速建模的功能在哪里调用?
    2010-08-10 16:37:10
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
化学锚栓计算软件.rar
软件简介: 化学锚栓计算软件.EXE 附件名:20103261269562874165.rar 文件大小:4212K (升级VIP 如何赚取土木币)
