土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 住宅楼的楼面恒载取值
住宅楼的楼面恒载取值
发布于:2010-03-26 00:35:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM做结构计算时,住宅楼的楼面恒载取值为多少?各位兄弟,提供个数参考一下吧!
全部回复(8 )
  • blueink
    blueink 沙发
    wwbjg 发表于 2010-3-26 12:02 按照建筑面层,容重自己算,做法不一样,荷载肯定不一样害人啊。你算给我看看
    2017-02-16 08:23:16
  • 芳芳
    芳芳 板凳
    qyxz2009 发表于 2010-3-26 08:42 板厚100 取值4.0 板厚120 取值4.5包括板厚自重了么?
    2013-07-23 16:11:23
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
底框剪力墙间距
规范对底框结构的混凝土抗震墙横墙间距有规定,那纵墙呢?一栋底框结构能否只在一纵墙上布置剪力墙,如只在C轴上布置?
