土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 一类高层地下自行车库是否要设置排烟
一类高层地下自行车库是否要设置排烟??
[ 本帖最后由 chalewen 于 2010-3-25 21:58 编辑 ]
全部回答(6 )
  • celinyl
    最新红皮书详细说了自行车库无可燃物质,只做通风不排烟
    2010-05-15 10:33:15 来自 PC 评论 举报
  • bj5945
    如果防火分区大于500平方米,那么就做排烟。如果防火分区小于500平方米就不做。
    因为,如果地下自行车库防火分区超过500平方米,那么肯定有喷淋及火灾报警系统。这时做排烟的话,有报警排烟风机可以有效控制,就顺带着做了。
    防火分区小于500平方米的自行车库,这时还做排烟的话,还得为此上一套报警系统比较不合算。一般就不做了。
    排烟分为自然排烟与机械排烟,楼主所说的自行车库应该是住宅下面的。如果室内外有高差的话,做一些可开启的外窗这样最好,通风排烟采光一并解决,这样的方案应为最佳。
    居住建筑的消防设置,应以建筑为主,设备为辅。在需设置排烟或正压送风的地方有可能的情况下都应采用自然排烟。这一设计原则 在江苏省住宅设计规范中有明确建议。
    2010-05-14 23:48:14 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
