土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 原设计C30,现在标号在C10-C15之间的混凝土梁,怎么加固
发布于:2010-03-25 19:43:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某检测中心为三层框架结构,
检测单位结果:一层框架梁存在混凝土标号不足,原设计C30,现在梁的标号在C10-C15,
施工单位不想拆除C15以下的,请问有办法可以加固吗??/
多谢
全部回复(18 )
  • kewen2005
    kewen2005 沙发
    理论上来说,建议先按目前的混凝土强度进行计算,看有哪些截面是通不过的,然后进行针对性的加固,混凝土质量已经摆在那里没有办法了,置换是不可能的了,加固的时候首先是承载能力方面要保证安全,其次要考虑耐久性方面,用一些好的阻锈剂等进行涂刷阻锈。——纯个人建议
    2010-04-06 11:48:06
  • woaimather
    woaimather 板凳
    做检测的,一般出报告强度都会偏低,我觉得可以用加大截面法,把冻掉的混凝土给尽量剔除,然后利用C30的混凝土做加固。。
    2010-03-29 16:59:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教 施工模拟荷载一,还是二?
有一栋三年前做的18层高层住宅。6度区、海边。当时还没有施工模拟荷载三,故 算 基础导荷时用的是荷载二,而计算构件配筋是荷载一。现在因为要审查验收,用荷载三去验算构件配筋发现相差很多(主要是柱),心里打鼓。不知各位同仁,以前在高层设计时计算配筋是用荷载一,还是荷载二的?【讨论】其实我现在都还搞不清楚到底应该用荷载一还是荷载二?按照荷载一、二的加载区别,应该用荷载二更加合理(不管是计算基础还是计算构件),那为什么整个荷载一出来?
