土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于排烟防火阀的问题,请高人指点~拜托了~
发布于:2010-03-25 18:37:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”
1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可?
2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置三个防火阀?还是一个?
新人初到,问题可能比较逊,还烦请指点,谢谢!
全部回复(21 )
  • wangshancheng
    wangshancheng 沙发
    学到了很多,谢谢了~~~:victory:
    2010-05-11 11:15:11
  • zlanzhang
    zlanzhang 板凳
    貌似排烟口带280°防火阀,支管上还需设吗?
    2010-04-14 12:42:14
通风排烟
13.89 万条内容 · 604 人订阅
31层高层住宅正压送风问题
江苏某31层高层,不超过100m. 为塔式高层。剪刀楼梯和消防电梯公用前室。合用前室有外窗。请问: 1。 根据高规,剪刀楼梯间的两个楼梯需单独正压送风,可否合用一个风管麽,风量叠加。 还是必须设两各风管,合用一个土建风道。 2。目前住宅内的正压送风管道直接用混凝土的情况多麽? 3。 风量计算时,根据高规,如果有两个出入口,要乘上1.5的系数。 计算前室正压送风量时,这个出入口是指合用前室的出入口(即入户门)?包括和剪刀楼梯间的连接门麽?
