土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 31层高层住宅正压送风问题
31层高层住宅正压送风问题
发布于:2010-03-25 17:01:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
江苏某31层高层,不超过100m. 为塔式高层。剪刀楼梯和消防电梯公用前室。合用前室有外窗。
请问:
1。 根据高规,剪刀楼梯间的两个楼梯需单独正压送风,可否合用一个风管麽,风量叠加。
还是必须设两各风管,合用一个土建风道。
2。目前住宅内的正压送风管道直接用混凝土的情况多麽?
3。 风量计算时,根据高规,如果有两个出入口,要乘上1.5的系数。
计算前室正压送风量时,这个出入口是指合用前室的出入口(即入户门)?包括和剪刀楼梯间的连接门麽?
计算楼梯间的正压送风量时,仅算楼梯和合用前室的连接门?还是仍然仅算前室与户门的出入口?
如果合用前室和几个户门连接,当前室有外窗时,防烟楼梯间正压送风计算时,是否只算楼梯和前室之间的门?
4。 计算正压送风机压头时:前室采用常闭风口时,不开的楼层风口处,局部阻力需要考虑麽?
5。 为防止超压,很多单位采用风机变频和旁通泄压。前室采用风机变频的多,楼梯间采用泄压的多,
这种做法是否为常规做法,反过来行否?
全部回复(6 )
  • bj5945
    bj5945 沙发
    哈哈,这个前室是不是三合一前室。(两个楼梯间与消防电梯合用前室)这样的做法,在江苏不是所有的地区消防部门都能认可的。
    2010-03-25 22:36:25
  • flier_01
    flier_01 板凳
    5.这两种做法用的都不多(至少内地不多)
    主要是控制太复杂
    2010-03-25 20:04:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防烟分区
请问,地下车库梁的高度超过多少时,可作为防烟分区的划分边界?
