土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 关于排烟防火阀的问题,请高人指点~拜托了~
发布于:2010-03-25 18:36:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
建筑设计防火规范——9.4.6 条中有这么一句话“防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30.0m;排烟支管上应设置当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀”
1. 若一个防烟分区内有三根支管,是否需要设置三个防火阀?还是在出分区处设置一个即可?
2. 应该意味着排烟口前至少设置一个防火阀,但如果一根支管上串联(应该是串联吧,不知道对不对?)不止一个排烟口,假设有三个……那么是需要设置三个防火阀?还是一个?
新人初到,问题可能比较逊,还烦请指点,谢谢!
全部回复(7 )
  • hieron
    hieron 沙发
    好像有点明白大家的意思了……总之按防烟分区来计,分区内的支管不用加防火阀,是这样么?:loveliness:
    但偶看较长的走道里设了两个排烟口(这肯定是一个分区吧?),机房位于中间,图纸要求每个排烟口前支管上设防火阀,那又是怎么回事呢?
    [ 本帖最后由 hieron 于 2010-4-25 20:37 编辑 ]
    2010-04-25 20:34:25
  • 我的小山羊
    如果是一套排烟系统兼顾多个防烟分区。则排烟支管以防烟分区为单位,进行布置。
    此时,排烟支管与规范上所提的是一致的。
    如果一个防烟分区设多个支管,(一般来讲不太可能,因为500㎡一个防烟分区,不需要太多风口),则为了控制方便,应该是这三根支管由一根总管上接出来。
    此时的“总管”,才是规范中的排烟支管。
    2010-04-22 10:37:22
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
想学习一下,
大家好,我是做给排水游泳池方面的,我想利用周末的时间去学习一下,最好是上一个可以考试的班,可是我又没有什么经验,想问问大家都有什么班比较好。我有一个朋友说让我去学建筑预算,主要是我想先学一个有用的,用的比较多,
