土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 油泵泄漏:广州石化发生爆炸
油泵泄漏:广州石化发生爆炸
发布于:2010-03-25 17:28:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
« 给水泵技术的发展现状 离心泵如何拆卸 »
油泵泄漏:广州石化发生爆炸据广州石化有关人士介绍,当天下午约3时25分,广州石化炼油四部常减压装置减压三线重蜡 油泵P-2117泄漏,350摄氏度的蜡油喷出遇空气自燃着火(蜡油自燃点在280~300摄氏度之间)。操作工发现后立即报警,广州石化立即启动A级应急预案,并启动相关环保预案,着火装置立即停工处理。
昨日下午记者赶到现场时,火势已经得到明显控制,能看到滚滚黑烟向外冲出。由于事发后,保安戒备森严,石化路口、广园路口均有人把守并疏导交通,所有人员均不能随意进出。
一目击者称,自己当时距离事故点有300米左右距离,清楚看到明火冲出有10多层楼高,大约40米。其间,他听到三声类似爆炸声,但声音不是特别大,看上去威力也不大。经过一段时间扑救之后,火势逐渐得到控制。
市民刘先生说,下午3点多他在广园快线行驶时,发现石化公司冒出很大黑烟,“开始还以为是烟囱冒烟,走近了才发现不是。”刘先生说,当时他没看到现场有明火,只有浓浓黑烟直冲云霄,“当时路上有些堵塞,车速不是很快,很害怕发生爆炸,逃都没处逃。”
广州消防支队负责人表示:整个火灾广州消防出动灭火车29台,加上指挥车40多辆,共200多人出动。
泄漏蜡油达数吨之多
广州石化党委副书记陆建明在新闻发布会上表示,昨日下午3点25分左右,操作工人在巡检过程中发现油泵漏油起火,第一时间报警,公司随即启动了应急预案。由于火势较大,在场的石化厂消防队一度控制不了火势,于是广州石化第一时间向广州市消防支队请求支援协助组织灭火。
陆建明表示,火灾发生后,泄漏的蜡油发生不完全燃烧,以至产生大量黑色浓烟,但没有造成爆炸。燃烧的蜡油为重油,与轻质油有所区别,不会产生爆炸,只会产生不完全燃烧。到昨日傍晚6点30分左右,火势初步得到控制,但是由于救援人员不能靠近离着火点最近的阀门,因此无法将其关掉,仍然有蜡油泄漏,已泄漏的蜡油估计有几吨重。“可能要等这些蜡油全部燃烧之后才能进行下一步的抢救工作。但是,其他炼油装置的阀门已全部关掉,消防人员也对周边环境进行了冷却,火势不会进一步蔓延。”
“对空气有危害,对水质没影响”
陆建明还称,到目前为止,现场直接损失不是很大,但间接损失较大,总体情况要等火灭了之后才能估算。他还表示,蜡油燃烧的气体对空气有一定的危害,“蜡油在不完全燃烧过程中,会产生对人体有害的气体,但是对周边的水质没有影响,因为相关的污水已进入污水处理管道。”
广州石化方面表示,事故不会造成其他炼油装置停产,也不会造成油品供应出现短缺现象。昨晚8时,广州石化宣传工作人员表示,火已经扑灭。记者随后在现场到,浓烟已完全散去,一辆环境监测车离开现场,但是,部分消防车辆仍在现场守候。
广州石化曾多次发生爆炸
2005年8月18日中午12时许,广州石化总厂一个炼油的焦化装置失火,附近大田村百余村民被紧急疏散,大火燃烧半小时后被扑灭。
2007年1月16日上午10时50分许,广州石化厂炼油厂炼油2部一污水回收罐在进行常规检修施工时连续发生两次爆炸,并燃起大火,事故共造成1人死亡,1人受伤。
沪龙泵业专家告诉您如何正确安全的使用 油泵,避免危险的发生。
◐ ◑ 油泵试车工作:检查连接件是否松动;用手盘动联轴器使转子转数圈,看机组转动是否灵活,是否有响声和轻重不匀的感觉,以判断管道离心泵内有否异物或轴是否弯曲,密封件安装正不正等;检查密封腔内的清洁20号润滑油是否加注1/2腔内空间;泵机组表面是否干净;机组转向空载测试。
◐ ◑油泵手动启动:灌泵(第一次),稍开出口阀,启动电机,压力上升并确认为泵组运转平稳时渐开出口阀至工况要求。
◐ ◑ 油泵运行检查:管道离心泵在工频(变频)正常运行时,应定时检查并记录其泵组电流表、电压表、进出口真空表、压力表和流量计等仪表的读数。机组的振动、噪音、温升等是否正常。轴封处不应有明显的航油泄漏。
◐ ◑ 管道油泵正常停车:关闭排出阀,使泵轻载,停转电机。
◐ ◑油泵紧急停车状况◐ ◑
⑴泵电机工作电流表指示异常(过分偏大或变得很少);泵系统发出不正常的响声。
⑵泵进口真空压力表、出口压力表指示异常,泵体震动较大并发出异声,性能严重下降。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
离心泵如何拆卸
离心泵如何拆卸 产品简介: (1)离心泵泵盖的拆卸 先卸下泵盖与泵体间的连接螺母,然后用手锤垫以纯铜棒敲击泵盖,即可拆下,若带有顶出螺栓,则可用顶出螺栓顶下。(2)离心泵叶轮的拆卸拧下叶轮螺母,用木锤或铅锤沿叶轮四周轻轻击打即可拆下,若叶轮锈蚀在轴上时,可先用洗油或汽油浸洗后再拆.
