土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑图纸自我检查
建筑图纸自我检查
发布于:2010-03-25 17:15:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在完成图纸设计后不要忘记做一下检查,自我检查。现在按条列在下面,方便逐条的检查。
一,说明
1, 建筑名称是否正确。
2, 建筑占地面积是否正确。
3, 建筑面积是否正确。
4, 建筑层数是否正确。
5, 建筑节能是否计算,并写如说明。
6, 建筑的高度是否标注正确。
7, 建筑设计使用的规范是否和本设计相关,无关的不要写的图纸里面。
二,平面:
1, 散水是否标注
2, 排水沟是否标注
3, 门窗位置否都标注,门窗的定位有外墙的标注,内墙的标注。
4, 房间的名称是否都标注。
5, 房间的净面积是否都标注。
6, 房间里面设备的摆放位置是否都有。
7, 墙体是否加粗。
8, 柱子是否涂黑。
9, 标高是否标注。当有降水房间时更加要注意标注。
10, 有楼台,阳台时要考虑排水。
11, 屋顶的做法,屋顶的排水,屋顶构造柱。
12, 女儿墙的大样是否有,尺寸标注是否合理。
13, 室外楼梯的做法是否有图集索引。
14, 总尺寸的标注是否包括外墙,尺寸是否有小数出现。
15, 门窗的标注是否有小数,有小数的要调整好。
16, 楼梯是否表明上几步。
17, 楼梯的起步位置是否标注。
18, 图名是否标注。图纸的比例是否有。
19, 图名的下面有本层的建筑面积是否都标注了。
20, 图名的说明是否有,比如什么代表混凝土,什么代表墙体。墙体的厚度等。
21, 厨房,卫生间大样都否索引。
22, 不上人屋面的爬梯是否做了。
23, 上人屋面的雨落管的穿墙出口。
24, 上人屋面的屋面门的做法。
25, 一层平面图的雨落管是否画了。
三.立面
1,立面的色彩,立面做法。
2,立面的标高是否都能正确的反应
3,立面门窗是否和平面对应。
4,图名,比例是否标注
5,雨落管是否画好。
四,剖面
1, 楼梯扶手的做法是否图集索引
2, 楼梯的防滑条是否图集索引。
3, 楼梯的梯梁是否标注。
4, 各截面的梁是否都涂黑。板是否涂黑
5, 屋顶的做法是否标注。
6, 剖面房间的名称是否标注
五,建筑图框
1, 建筑的图框工程名称是否正确
2, 总的图纸数目是否正确
3, 图纸的工程名称是否正确
4, 图纸的顺序是否正确。
5, 图纸是建筑施工图,还是结构施工图一定清楚。
6, 图名的绘制时间是否正确。
7, 图纸的比例是否正确。
六,其他建筑要素的绘制
1, 楼梯大样是否标注尺寸,做法
2, 厨房,卫生间的大样是否标注清楚
3, 门窗表是否正确
4, 室内装修表是否正确。
5, 门窗的大样是否标注,门窗的开启方向,尺寸。
总之,建筑除了要有创意还要有扎实的基本功,对建筑规矩的理解,建筑图集的选择,建筑软件的熟练掌握都是很重要的。建筑设计是个漫长的过程,希望大家每天都有进步,做出更好的建筑施工图纸。
  • zjx_1988
    zjx_1988 沙发
    电气要是也有人这么细致的总结就好了~
    2013-08-12 09:56:12
  • cyclodragle
    cyclodragle 板凳
    对初学的很有帮助,养成好习惯很重要。
    2010-03-25 21:20:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于中小学加固的问题!急~~
请问各位大侠们:中小学加固验算A、B类是否考虑偶然偏心和双向地震效应?假如都考虑偶然偏心和双向地震效应,输入验算后,为什么程序没给出偶偏和双向的计算结果
