土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水采暖管道采用什么阀门?
热水采暖管道采用什么阀门?
发布于:2010-03-25 16:33:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我以前支管采用闸阀,请问这样做对吗?还有干管采用什么阀门?
全部回复(13 )
  • zhangbin12926
    zhangbin12926 沙发
    如果你的换热站,水泵是采用变流量运行,那你就不能用自力式流量控制阀,和自力式压差控制阀,只能选择先进的适合热源为主动变流量运行方式下的产品,动态阻力平衡阀。来解决问题,电话,13582712926.要是定流量运行那就装自力式流量控制阀,和自力式压差阀都可以。要是装些蝶阀,截止阀之类的阀门。那你的系统如果面积大的话,很难保证你的系统平衡问题。
    2010-07-11 09:00:11
  • zhangbin12926
    zhangbin12926 板凳
    2010-07-11 08:59:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
高层室内采暖立管管道补偿应如何计算?(急)
高层室内采暖立管管道补偿应如何计算?是应该按热力管网计算公式计算还是有别的计算公式。
