土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 广东省建筑节能关键在于隔热
广东省建筑节能关键在于隔热
发布于:2010-03-25 11:23:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
广东省地处亚热带地区,夏热冬暧,节能关键应该在于隔热,而不是传统意义上的保温。如果使用传统的保温材料,势必造成浪费。那应选择什么样的材料呢?盈速粒反射隔热材料可能是你最佳的盈速粒产品介绍
一• 盈速粒的来源
  上世纪 90 年代,美国国家航空航天局 (NASA) 的科研人员为解决航天飞行器传热控制问题而研发采用的一种新型太空绝热反射瓷层,该材料是由一些悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷中空颗粒构成,这种材料本身具有高反射率、高辐射率、低导热系数、低蓄热系数等热工性能,在宇航领域发挥了卓越的隔热功效。这种高科技太空绝热反射材料在国外经历了由航天领域,到工业及建筑业的转变,同时也由厚层向薄层的技术转变。目前在世界各地应用到民用的建筑和工业设施中。 目前被行家公认为最有发展前景的高效节能材料之一。
二• 盈速粒的技术原理
  首先让我们来了解盈速粒的隔热保温性能是如何体现的: 根据航天飞行器 传热控制机理 而研发的高效隔热保温材料盈速粒,是一种极微小的并经过极配的中空陶瓷颗粒。它 无毒,无污染 对人体及环境无危害 。 因为盈速粒是加在涂料里按照正常涂刷两遍施工,涂料厚度不超过 0.12mm ,这样的薄层无法呈现盈速粒的高热阻性能,因此,盈速粒的隔热保温效果几乎完全来自它的高太阳反射比和强半球发射率特性。 使用这种微小的中空陶瓷颗粒混合于涂料里涂在建筑物内外表面后形成了极薄的中空腔体层,构成了有效的热屏障。也就是说当辐射热进入建筑物碰撞到 盈速粒 时大部分的热能被反射回去和发射出去,从而达到控制建筑物内外的热交换,增加整个建筑物的保温隔热能力,显著的减少了能源的消耗。
空气中的热能是经过传导,对流,和辐射三种方式传递的,而其中辐射热的传递占了 90% 以上。如何才能减缓或阻止这些热传递?目前隔热保温涂料 大致分为阻隔型隔热涂料、反射型隔热涂料和辐射型隔热涂料。但三种隔热涂料的隔热机理不同,应用场合和所得到的效果也各不相同。而 使用添加盈速粒的涂料则具备上述三种隔热涂料的优点,夏季减少建筑物对太阳辐射热的吸收,降低被覆表面和内部空间温差 . 达到很好的隔热效果。冬季限制了室内热能的向外流失, 达到很好的保温效果。
三• 盈速粒基本特性
• 白色干粉末,无气味,无毒性,环保
• 颗粒大小: 45 – 150μm
• 热阻、电阻率高
• 耐高温性,熔点在 1750 ℃左右
• 高硬度,硬度为 7
• 抗压强度高, >280kg/cm 3 (7000psi)
• 热导系数: 0.06 W/(m•K)
• 高稳定性:盈速粒惰性极强,很难与其他物质发生化学反应
• 表面太阳反射比: 0.83
• 半球发射率 : 0.87
• 在 1000 o C 时,其半球发射率仍能保持在 82% 以上
四、盈速粒的优势
大量实例统计证明,盈速粒用于外墙外表面时,其夏季隔热效果可达到或超过国家节能 50% 的要求。盈速粒本身对环境无害,其应用范围广泛,节能效果显著,在节约能源消耗的同时,可有效减少温室气体的排放。因此,盈速粒的应用将取得良好的环境效益。
1 、获得了 建设部 2008 全国建筑行业科技成果推广证书。
2 、获得海南省 2008 首批 建筑节能材料和产品认定证书。
3 、获得 2008 福建省建设科技成果推广项目。
五、优越的性价比
价格只相当于同类外墙保温产品系统造价的 1/3-1/2 ;
六、施工简单
盈速粒 属于外墙涂料添加剂,无施工费用,同时减少因使用保温砂浆或使用保温板导致的外墙开裂、空鼓及脱落现象。
• 盈速粒 可添加在任何内外墙涂料中而不影响涂料本身的性能
• 无有害物质成分,添加盈速粒的涂料与墙体、金属、木制品等基底有较强的附着力。
• 盈速粒全循环节能效率高
• 涂层要求为两层,如同普通施工,即可达到一个紧密连续的隔热保温涂层 。
• 施工简便,工期短、使用寿命长
•用于既有建筑节能改造工程时不减少室内使用面积。
七、盈速粒节能效果
盈速粒表面太阳反射比为 0.83 ,半球发射率为 0.87 ,可作为制备隔热保温涂料的添加剂,均高于行业标准。(见国家建筑材料测试中心检验报告)
盈速粒用于外墙外表面涂料时,对于提高外墙夏季隔热性能就有明显效果;用于墙体内表面涂料时,对于提高冬季保温性能具有一定的效果(见中国建设部建设行业科技成果评估证书)
国家建筑工程质量监督检验中心的测试结果表明:在相同室外温度及室内温度控制在 20.0 ℃条件下,外围护结构(外墙与屋顶)内表面涂刷添加了盈速粒的涂料与涂刷同一种普通涂料相比,节电 12% 以上,其保温效果相当于 35mm 的膨胀聚苯板。(见国家建筑工程质量监督检验中心的测试)
广州华南理工大学建筑节能研究中心实验:于 2008 年典型夏季(最高气温超过 30 ℃)连续进行了 7 天节能技术对比测试。测试结果表明,添加了盈速粒的普通涂料与同一种普通涂料相比,节电率约为 24.8% ,节能效果显著。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
爆破安全规程
论文简介: 本标准规定了爆破作业、爆炸加工和爆破器材的贮存、运输、加工、检验与销毁的安全技术要求及其管理工作要求。 附件名:20103251269487378522.zip 文件大小:1807K (升级VIP 如何赚取土木币)
