土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 样板房干挂石材需要加设几道圈梁
样板房干挂石材需要加设几道圈梁
发布于:2010-03-25 10:34:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
样板房干挂石材需要加设几道圈梁
1、 基础采用C30混凝土,厚300,标高和范围现场定;
2、 外墙采用KP1多孔砖砌筑,用1:3水泥砂浆找平,厚20,外墙纸版面砖45*95;
3、 内墙采用轻钢龙骨石膏板;
4、 屋面采用C30混凝土,厚120, 10@200双向双层,女儿墙翻边600高,屋面结构找坡1﹪,向南单侧,防水采用硬质发泡聚氨酯,厚5公分,SPS防水卷材,厚4mm
这是一个样板房的方案,只建两层,工期很紧张,5天就要墙全部砌筑完毕,由于老板说外墙需要用干挂石材,如果用干挂石材的话需要加设几道圈梁,本来有一道,够吗?如果不够要加设的话工期又不够了。如果够的话除了干挂的,可不可以粘贴,应该怎么处理,请大家给我一个方案。
  • jsa346
    jsa346 沙发
    大概一层设两道圈梁,我先假设你的层高不是特别高,约3-4米。
    你必须做垂直方向的钢骨架,固定在圈梁上。然后水平的挂架就可以焊在垂直架上了。
    2010-03-25 11:11:25
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑地面工程质量验收规范
我手头有《建筑地面工程质量验收规范》,与大家分享!由于我没有留意是否以前有朋友共享过,如果有了,就当没有发生!
