土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 自动搅匀排污泵的使用注意事项
自动搅匀排污泵的使用注意事项
发布于:2010-03-25 10:25:25 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
« 自动搅匀排污泵的故障原因及解决方案 SFBX型不锈钢耐腐蚀自吸泵 »
自动搅匀排污泵的使用注意事项自动搅匀排污泵的安装使用注意事项1. 自动搅匀排污泵运转前应用兆欧表检查电机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于50兆欧。
2. 检查电缆有无破损、折断等现象。如有损伤须及时更换,以免漏电;电缆截面应与电流相匹配。
3. 电压超过额定电压的±10%时,不得启动 排污泵。
4. 以保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。
5. 排污泵潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗干净,置于干燥处,并注意防冻。
6. 禁止将电缆作为安装起吊绳使用。
7. 检查转子运转方向,从上向下看应为顺时针方向旋转。
8. 室外的开关或接线端应有防雨、防潮措施,湿手或赤足时禁止触及开关,防止触电。
9. 移动排污泵时,必须切断电源,电泵在运行时人不得接触水源,以防漏电发生人身事故。
10. 严禁电机缺相运转,如发现保险丝熔断,应检查原因后方可继续使用,不得任意加粗保险丝。
11. 自动搅匀排污泵运转时,应有专人管理,如发现有不正常现象应立即停机检查,排除故障。(指未配全自动保护柜的情况)。
12. 排污泵在规定的工作介质条件下正常运行半年后,应检查油室密封状况,如油室中的油呈乳状或有水沉淀,应及时更换10~20号机械油和机械密封。对于在恶劣工作条件下使用的电泵,更应经常检修。
13. 用户应根据实际使用的工况选择合适的流量扬程,以达到最佳使用效果,排污泵铭牌或说明书上所示参数为该最佳使用工况点,用户可选在(0.7~1.2)倍最佳流量内使用,禁止超流量使用,否则流量过大,扬程过低容易使电机过载。
JYWQ型自动搅匀排污泵
自动搅匀排污泵的使用注意事项
自动搅匀排污泵的故障原因及解决方案
  • zhibang8866
    zhibang8866 沙发
    saxf
    2010-03-28 12:14:28
  • cyaomengmeng
    cyaomengmeng 板凳
    这没什么啊
    2010-03-25 12:18:25
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污水处理
图纸简介: 设备基础图 附件名:20103241269422462115.zip 文件大小:305K (升级VIP 如何赚取土木币)
