土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 发电厂主变冷却器及端子箱内自动表计要点
发电厂主变冷却器及端子箱内自动表计要点
发布于:2010-03-25 09:51:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
主变冷却器及端子箱内自动表计要点
1. 主变为单相变压器,共有3台。高压侧配5组CT,低压侧2组。高压侧第一组CT THA1专供主变绕组温度控制器PWI,经匹配器AKM-44674将信号送入温度指示器AKM-35中的发热器(适当电阻)换算出绕组温度。
2. 主变自动表计有:
 变压器油位表POL,带高低油位信号。
 变压器气体继电器KB(EMB10-313,德国):带报警信号1对接点,跳闸信号2对接点。
 变压器压力释放阀EPR1、EPR2:信号跳闸切换接点一对。
 速动油压继电器SYJ:带信号切换接点一对。
 电阻温度计PR:PT100热电阻,带信号切换接点一对。
 变压器油面温度指示控制器POP1、POP2(AKM34温度指示器):PT100热电阻,两对控制接点,一对表报警接点,一对跳闸接点,4-20mA变送器一个。经过端子箱内信号倍增器可以远送(DCS或者其他)3路4-20mA模拟量。
 变压器绕组温度控制器PWI:高压侧第一组CT THA1专供主变绕组温度控制器PWI,经匹配器AKM-44674将信号送入温度指示器AKM-35中的发热器(适当电阻)换算出绕组温度。两对控制接点,一对表报警接点,一对跳闸接点,4-20mA变送器一个。经过端子箱内信号倍增器可以远送(DCS或者其他)3路4-20mA模拟量。
3. 主变冷却器两路电源,进线开关(Q1、Q2)后各有一电压监控继电器EMD-FL-3V-400(KV1、KV2,有电压时带电吸合),监视进线电源电压。之后经各自交流接触器(KMS1、KMS2)后并联供冷却器。两侧共4组。两路电源的运行电源有指示灯指示。
4. 每组冷却器电机由电源经过电机保护断路器(MS325-16+HK-22,ABB制造,QZ1-QZ4)、接触器(A26-30-23R80)、各自热偶KH1、KH11、KH12至各组冷却器的潜油泵电机及两个风扇。
5. 冷却器电源切换手把SA三个位置:“1工2备”、“电源切除”、“2工1备”。双电源具有互相备用功能。切换SA手把即可实现所选电源接触器(KMS1或KMS2)合闸。合电源接触器(KMS1或KMS2)时受各自电压监控继电器(KV1或KV2)常开接点闭锁,受冷却器自动投入和退出继电器K的常闭闭锁。K由两个主开关的常闭串接“工作/试验”手把ST(工作位通)后接通。即继电器K在任一主开关合入后失电,或在“工作/试验”手把试验位时失电。功能:任一主开关已合闸或ST在试验位,冷却器电源有电,切换SA,即可以按照需要投入冷却器的一路电源。且当该路电源失电时,另一路自动延时投入,失电电源恢复电压时,自动切回原电源。电源自投的控制回路电源由Q1、Q2后的C、N相提供,在C相装一控制电源小空开Q3、Q4。
6. 至远方无延时信号:1号冷却器投入(QZ1与KM1常开串)、2号冷却器投入(QZ2与KM2常开串)、3号冷却器投入(QZ3与KM3常开串)、4号冷却器投入(QZ4与KM4常开串)、备用冷却器投入(K4常开串)、直流信号电源故障(QD常闭)、交流控制电源故障(KV3常闭)。
7. 至远方延时信号:1号冷却器故障、2号冷却器故障、3号冷却器故障、4号冷却器故障、备用冷却器故障、1号冷却器油流故障、2号冷却器油流故障、3号冷却器油流故障、4号冷却器油流故障、备用动力电源投入、1段动力电源投入、2段动力电源投入、冷却器全停延时跳闸(油温T﹥75℃,延时20min)、冷却器全停延时跳闸(延时60min)。
8. 信号起点:1电源故障(KV1常闭与K1常闭带中间继电器K13及延时继电器KT13,10S)、2电源故障(KV2常闭与K2常闭带中间继电器K14及延时继电器KT14,10S)、冷却器全停延时跳闸起点回路(KMS1与KMS2常闭串联后与KM1与KM2常闭串联后并联,启动2个时间继电器,分别为KT11(20min)与KT12(60min)。备用动力电源投入信号回路(KV1、KMS1、K14常开串联后与KV2、KMS2、K13常开串联后再并联带延时继电器KT15,10S)、温度继电器控制信号回路(温度计POP2 T﹥75℃接点)。
9. 冷却器3元件的任一热偶可以跳本组冷却器的接触器。每组冷却器带油流继电器运转指示灯(潜油泵带),潜油泵跳闸后油流继电器运转指示灯灭,延时10S远方报警。1、2、3、4组冷却器接触器故障跳闸后分别延时15、20、25、30S远方报警。以上回路不分冷却器运行方式都有效。
10. 冷却器有4种运行方式:备用/停止/手动/自动,由各组冷却器切换手把SC1、SC2、SC3、SC4切换。事先将冷却器交流开关QZ1-QZ4手动合上。手动:将SC1、SC2、SC3、SC4切换到手动后,则4组冷却器分别延时0、4、8、12S自动启动(2、3、4组冷却器接触器前接了4、8、12S的延时继电器,1组未接,所以瞬时启动)。备用:将SC1、SC2、SC3、SC4切换到备用后,当有一组工作冷却器接触器跳闸后,工作冷却器故障延时继电器动作,15S后接通备用冷却器控制回路,备用冷却器按照0、4、8、12S自动投运且远方发信号。备用冷却器投运后故障,延时10S远方报警。备用冷却器的投运是依靠了工作冷却器的位置不对应信号启动的。自动:将SC1、SC2、SC3、SC4切换到自动后,当有自动启动条件(按变压器油面温度自投、按变压器绕组温度自投、按变压器负荷自投三种)后按照0、4、8、12S自动投运。自动位置的一组工作冷却器接触器跳闸后,工作冷却器故障延时继电器动作,15S后接通备用冷却器控制回路,备用冷却器按照0、4、8、12S自动投运且远方发信号。备用冷却器投运后故障,延时10S远方报警。停止:所有冷却器退出运行。
11. 控制箱内有两路电加热、一路通风,由QA11小空开供电,控制箱照明由QA12供电,内有一单极插座由QA13供电,以上三电源都有QA1供电(A、N相供)。
  • wuxinfei213
    wuxinfei213 沙发
    感谢楼主所发的帖子,让我从中也找到和学到了很多东西。
    2010-08-21 18:52:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
发电厂直流油泵控制图
