土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 求东西来了,谢谢!
哪位有通风与空调的图集啊??
全部回答(2 )
  • w565967304
    5000m2 的丁类厂房;
    2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
    3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
    4 中庭;
    5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
    6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
    7 其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。
    9.1.4 机械排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置。当合用时,必须采取可靠的防火安全措施,并应符合机械排烟系统的有关要求。
    9.1.5 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm 的距离。
    排烟管道的厚度应按现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 的有关规定执行。
    9.1.6 机械加压送风管道、排烟管道和补风管道内的风速应符合下列规定:
    1 采用金属管道时,不宜大于20m/s;
    2 采用非金属管道时,不宜大于15m/s。
    2011-12-29 15:31:29 来自 PC 评论 举报
  • hero_2008
    自己搜索一下:)
    2010-03-25 10:16:25 来自 PC 评论 举报
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
