土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气制图VISIO
电气制图VISIO
发布于:2010-03-24 22:02:24 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
Microsoft Office Visio 2007 是微软公司出品的一款的软件,它有助于 IT 和商务专业人员轻松地可视化、分析和交流复杂信息。它能够将难以理解的复杂文本和表格转换为一目了然的 Visio 图表。该软件通过创建与数据相关的 Visio 图表(而不使用静态图片)来显示数据,这些图表易于刷新,并能够显著提高生产率。使用 Office Visio 2007 中的各种图表可了解、操作和共享企业内组织系统、资源和流程的有关信息。
Office Visio 2007 有两种独立版本:Office Visio Professional 和 Office Visio Standard。Office Visio Standard 2007 与 Office Visio Professional 2007 的基本功能相同,但前者包含的功能和模板是后者的子集。Office Visio Professional 2007 提供了数据连接性和可视化功能等高级功能,而 Office Visio Standard 2007 并没有这些功能。
  Office Visio 2007 提供了各种模板:业务流程的流程图、网络图、工作流图、数据库模型图和软件图,这些模板可用于可视化和简化业务流程、跟踪项目和资源、绘制组织结构图、映射网络、绘制建筑地图以及优化系统。
  使用 Office Visio 2007 中的新增功能或改进功能,可以更轻松地将流程、系统和复杂信息可视化:
  借助模板快速入门。Office Visio 2007 提供了特定工具来支持 IT 和商务专业人员的不同图表制作需要。使用 Office Visio Professional 2007 中的 ITIL(IT 基础设施库)模板和价值流图模板,可以创建种类更广泛的图表。使用预定义的 Microsoft SmartShapes 符号和强大的搜索功能可以找到合适的形状,而无论该形状是保存在计算机上还是网站上。
  快速访问常用的模板。通过浏览简化的模板类别和使用大模板预览,在新增的“入门”窗口中查找所需的模板。使用“入门”窗口中新增的“最近打开的模板”视图找到您最近使用的模板。
  从示例图表获得灵感。在 Office Visio Professional 2007 中,打开新的“入门”窗口和使用新的“示例”类别,可以更方便地查找新的示例图表。查看与数据集成的示例图表,为创建自己的图表获得思路,认识到数据为众多图表类型提供更多上下文的方式,以及确定要使用的模板。
  无需绘制连接线便可连接形状。只需单击一次,Office Visio 2007 中新增的自动连接功能就可以将形状连接、使形状均匀分布并使它们对齐。移动连接的形状时,这些形状会保持连接,连接线会在形状之间自动重排。
  Microsoft Office Visio 2007 绘图和图表制作软件有助于 IT 和商务专业人员轻松地可视化、分析和交流复杂信息。它能够将难以理解的复杂文本和表格转换为一目了然的 Visio 图表。该软件通过创建与数据相关的 Visio 图表(而不使用静态图片)来显示数据,这些图表易于刷新,并能够显著提高生产率。使用 Office Visio 2007 中的各种图表可了解、操作和共享企业内组织系统、资源和流程的有关信息。
使用和升级到Office Visio 2007的10大理由
对系统、资源、流程及其幕后隐藏的数据进行可视化处理、分析和交流。
  使用Office Visio 2007 中的各种图表类型,可以有效地对流程、资源、系统及其幕后隐藏的数据进行可视化处理、分析和交流。使用新增的“入门教程”窗口,可以快速查找最近使用过的模板和文档。通过查看增强的缩略图预览,可以轻松确定要使用的模板。使用 Office Visio Professional 2007,从“入门教程”窗口的新“示例”类别中打开与数据连接的示例图表,以了解如何创建和设计自己的图表。
  通过将图表与不同源中的信息集成来提高工作效率。
  将数据与图表集成可以将不同源中复杂的可视信息、文本信息和数字信息组合在一起。数据连接图表提供了数据的可视上下文,以及创建系统或流程的完整画面。使用 Office Visio Professional 2007 中新增的数据链接功能,可以更轻松地将图表链接到各种数据源中的数据。使用新的自动链接向导可使图表中的所有形状与数据相关联。
  使Office Visio 2007 保持图表最新,减少手动重新输入数据的工作。
  您不必担心 Visio 图表中的数据过期。通过使用 Office Visio Professional 2007 新增的数据刷新功能,或安排 Office Visio 2007 自动定期刷新图表中的数据,可以轻松刷新图表中的数据。通过使用新增的“刷新冲突”任务窗格,可以轻松处理数据更改时可能会出现的数据冲突。
  通过显示图表中的数据,对复杂信息进行可视化处理和操作。
   使用 Office Visio Professional 2007 可视化图表中的数据,以便轻松理解数据并高效地处理结果。将任一图表中的数据以文本、数据栏、图表和颜色代码的形式显示,所有这些操作都要使用 Office Visio Professional 2007 中新增的数据图形功能。
  使用数据透视关系图分析数据、轻松跟踪趋势、标识问题和标记异常。
  使用 Office Visio Professional 2007 中的新数据透视关系图模板,可以在显示数据组和合计的分层窗体中可视化和分析业务数据。深入了解复杂数据、使用数据图形显示数据、动态创建不同的数据视图,并更好地了解复杂信息。将数据透视关系图插入到任意 Visio 图表,以提供有助于跟踪流程或系统进度的标准和报表。连接到包括 Microsoft Office SharePoint Server 2007、Microsoft Office Project 2007 和 Microsoft Office Excel 2007 在内的各种数据源,以生成数据透视关系图。通过以数据透视关系图的形式在这些程序中生成可视报表,更有效地跟踪和报告在 Office SharePoint Server 2007 和 Office Project 2007 中管理的资源和项目。
  通过使 Visio 连接形状更快地创建图表。
  使用新的自动连接功能,只需单击一次,即可使得 Office Visio 2007 自动连接、分发和对齐图表中的形状。只需将形状拖动到绘图页,并将其置于其中一个蓝色箭头(这些箭头显示在绘图页中某个形状上)上即可;Visio 会执行其余的操作。
  使用新模板和形状交流复杂信息。
  借助 Office Visio 2007 中新增和增强的模板和形状,可以通过更多方式进行可视化交流。例如,在 Office Visio Professional 2007 中,使用新增的 ITIL(IT 基础设施库)模板绘制 IT 服务流程图,或使用新增的价值流图模板创建基于精益方法的图表并使制造流程图可视化。并且,在新的 Office Visio 2007 帮助窗口中,可以更轻松地找到有关处理新的和现有 Visio 图表类型的信息。通过它可以直接从 Visio 中轻松搜索整个 Microsoft Office Online 网站,以获取问题的答案、提示和技巧及更多模板。
  使用具有专业外观的图表有效地传达信息。
  使用新的“主题”功能,可以为整个图表选择颜色或效果(文本、填充、阴影、线条以及连接线格式),从而设计出具有专业外观的 Visio 图表。您可以从 Visio 附带的内置主题中选择,也可以创建自己的自定义主题。Office Visio 2007 使用的内置主题与其他 2007 Microsoft Office system 程序相同。因此,如果在 Visio 图表中应用 Microsoft Office Word 文档和 Microsoft Office PowerPoint 演示文稿所用的内置主题,它们都能够相互匹配,这样,相互使用文件就变得更加简便。另外,使用新增的三维工作流形状(该形状就是使用新增的内置 Visio 主题功能设计的)可以设计更动态的工作流。
  使用图表交流并与多人共享图表。
  提供对重要组织数据的最经济的访问:首先使用 Office Visio 2007 将数据制作成可轻松共享的安全图表,然后可以在 Windows Internet Explorer 中进行查看(需安装有免费的 Visio Viewer),或者在 Microsoft Office Outlook 2007 中预览。在新增的“信任中心”中,调整所有 2007 Microsoft Office system 程序(包括 Visio)的安全和隐私设置。对于没有安装 Visio 或 Visio Viewer 的访问群体,可以将图表另存为网页、JPG 文件或 GIF 文件。甚至可以将 Visio 图表另存为 PDF 格式和新的 Microsoft XPS 文件格式,以使其更具可移植性,并可供更多访问群体使用。
  以编程方式自定义 Office Visio 2007 并创建自定义的数据连接解决方案。
  您可以根据特定行业的情况或独特的组织要求,通过编程方式或与其他应用程序集成来轻松扩展 Office Visio 2007。您可以开发自己的自定义解决方案和形状,也可以使用 Visio 解决方案提供商提供的解决方案和形状。通过使用 Office Visio Professional 2007 的“软件和数据库”类别中的模板,可以使用 Visio 图表实现自定义解决方案的可视化,这些图表包括数据流和 Windows 用户界面图表等。
  通过 Office Visio Professional 2007 和Visio 绘图控件,可以创建自定义的数据连接解决方案,以便在任何上下文中连接和显示数据。您可以通过编程方式控制 Office Visio 2007 中的多个新增功能,包括连接到数据源、将形状链接到数据、以图形方式显示链接数据、使形状自动互相连接(自动连接)、监视和筛选鼠标拖动操作以及应用主题颜色和主题效果。在 Microsoft 开发人员网络 (MSDN) 上和 Visio 2007 软件开发工具包 (SDK) 中,可以找到 Office Visio 2007 中与开发人员相关的所有新增功能的更多信息。
  虽然visio是绘制流程图使用率最高的软件之一,但也有自己的一些不足。所以,结合实际情况选择合适的替代工具不失为一种明智的选择。visio的替代工具主要有Axure、Photoshop、OmniGraffle(MAC系统专用)等,其中OmniGraffle是评价最高的流程图工具,但仅限于苹果系统使用。
迅雷下载地址: http://222.18.54.15/software/Microsoft%20Office%20Visio%202007%20%E4%B8%AD%E6%96%87%E7%89%88.iso
密钥:W2JJW-4KYDP-2YMKW-FX36H-QYVD8
全部回复(5 )
  • wangyin921
    wangyin921 沙发
    功能确实不错,我用过VISIO2003,功能强大。
    2013-12-18 14:41:18
  • yqfd2009
    yqfd2009 板凳
    Visio 绘图控件好:)
    2013-11-23 10:08:23
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
单片机 protues
菜鸟再次上路!希望高手批评指正!
