土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 怎样学好CAD
怎样学好CAD
发布于:2010-03-24 21:40:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
快捷键 注释 快捷键 注释
a arc(画弧) in intersect(求交)
aa area(测量面积) l line(画线)
ar array(阵列) la layer(建立图层)
att attdef(定义属性) le qleader(快速导引线标注)
ate attedit(编辑属性) len lengthen(加长)
b block(定义图块) li list(列表)
bh bhatch(图案填充) lt linetype(设置线型)
br break(打断) lts ltscale(设置线型比例)
c circle(画圆) m move(移动)
ch properties(特性修改) ma matchprop(属性匹配)
cha chamfer(倒斜角) me measure(测量)
col color(改变物体颜色) mi mirror(镜像)
co copy(复制) ml mline(画多线)
d dimstyle(设置标柱样式) mt mtext(多行文字)
dal dimaligned(对齐标注) o offset(偏移)
dan dimangular(角度标注) op options(系统设置)
dba dimbaseline(基线标料) os osnap(物体捕捉)
dce dimcenter(圆心标注) p pan(视图平移)
dco dimcontinue(连续标注) pe pedit(复和线编辑)
ddi dimdiameter(直径标注) pl pline(复合线)
ded dimedit(标注编辑) po point(画点)
di dist(测量距离) pol polygon(画正多边形)
div divide(等分) pre preview(视图预览)
dli dimlinear(线性标注) print plot(打印)
do donut(圆环) r redraw(重画)
dor dimordinate(坐标标注) re regen(重新生成)
dov dimoverride(尺寸更新) rec rectangle(画矩形)
dr draworder() ren rename(改名)
dra dimradius(半径标注) ro rotate(旋转)
ds dsettings(草图设置) s stretch(伸展)
dt dtext(动态文本) sc scale(比例缩放)
e erase(删除) sn snap(栅格点捕捉)
ed ddedit() spl spline(画样条曲线)
el ellipse(画椭圆) spe splinekit(编辑样条曲线)
ex extend(延伸到) st style(设置文字样式)
exit quit(退出) t mtext(多行文字)
exp export(炸开) to toolbar(调用工具条)
f fillet(倒圆角) tr trim(修剪)
g group(成组) un units(设置单位)
he hatchedit(图案填充编辑) w wblock(块存盘)
i insert(插入块) z zoom(视图缩放)
imp import(导入)
CAD小技巧多多(利用cad2006快捷键)
作者: zzlong521 发表日期: 2006-03-23 11:15 点击数: 598
AutoCAD提供的命令有很多,绘图时最常用的命令只有其中的百分之二十。采用键盘输入命令时由于有些常用命令较长,如 BHATCH(填充)、EXPLODE(分解),在输入时击键次数多,影响了绘图速度。虽然AutoCAD 提供了完善的菜单和工具栏两种输入方法,但是要提高绘图速度,只有掌握Auto CAD提供的快捷的命令输入方法。
笔者在进行AutoCAD设计、培训和教学研究时,对于快捷命令的使用和管理积累了一些体验,现总结出,以供大家使用AutoCAD 2000时参考。
一、概述:
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
三、快捷命令的定义
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
快捷命令名称, * 命令全名
如: CO , * COPY
即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
【参考文献】
陈通等,《AutoCAD 2000中文版入门与提高》,清华大学出版社,2000年7月出版
附:常见的快捷命令
(一)字母类
1、对象特性
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
ST, *STYLE(文字样式)
COL, *COLOR(设置颜色)
LA, *LAYER(图层操作)
LT, *LINETYPE(线形)
LTS, *LTSCALE(线形比例)
LW, *LWEIGHT (线宽)
UN, *UNITS(图形单位)
ATT, *ATTDEF(属性定义)
ATE, *ATTEDIT(编辑属性)
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
AL, *ALIGN(对齐)
EXIT, *QUIT(退出)
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
IMP, *IMPORT(输入文件)
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT, *PLOT(打印)
PU, *PURGE(清除垃圾)
R, *REDRAW(重新生成)
REN, *RENAME(重命名)
SN, *SNAP(捕捉栅格)
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
PRE, *PREVIEW(打印预览)
TO, *TOOLBAR(工具栏)
V, *VIEW(命名视图)
AA, *AREA(面积)
DI, *DIST(距离)
LI, *LIST(显示图形数据信息)
2、绘图命令:
PO, *POINT(点)
L, *LINE(直线)
XL, *XLINE(射线)
PL, *PLINE(多段线)
ML, *MLINE(多线)
SPL, *SPLINE(样条曲线)
POL, *POLYGON(正多边形)
REC, *RECTANGLE(矩形)
C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧)
DO, *DONUT(圆环)
EL, *ELLIPSE(椭圆)
REG, *REGION(面域)
MT, *MTEXT(多行文本)
T, *MTEXT(多行文本)
B, *BLOCK(块定义)
I, *INSERT(插入块)
W, *WBLOCK(定义块文件)
DIV, *DIVIDE(等分)
H, *BHATCH(填充)
3、修改命令:
CO, *COPY(复制)
MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列)
O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转)
M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除)
X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪)
EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸)
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断)
CHA, *CHAMFER(倒角)
F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑)
ED, *DDEDIT(修改文本)
4、视窗缩放:
P, *PAN(平移)
Z+空格+空格, *实时缩放
Z, *局部放大
Z+P, *返回上一视图
Z+E, *显示全图
5、尺寸标注:
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
DRA, *DIMRADIUS(半径标注)
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
DAN, *DIMANGULAR(角度标注)
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
DOR, *DIMORDINATE(点标注)
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
LE, *QLEADER(快速引出标注)
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
D, *DIMSTYLE(标注样式)
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
(二)常用CTRL快捷键
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O *OPEN(打开文件)
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z *UNDO(放弃)
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G *GRID(栅格)
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
【CTRL】+W *(对象追踪)
【CTRL】+U *(极轴)
(三)常用功能键
【F1】 *HELP(帮助)
【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
【F7】 *GRIP(栅格)
【F8】 *ORTHO(正交)
(四)自已总结
1、移动:M(move)
2、复制:CO、CP(copy)
3、直线:L (line)
4、圆弧:A(arc)
5、旋转:RO(rotate)
6、橡皮擦:E(erase)
7、缩放:SC(scale)
8、打断:TR(trim)
9、延伸:EX(extend)
10、圆:C(circle)
11、图案填充:H(hatch)
12、镜像:MI(mirror)
13、偏移:O(offset)
14、倒角:chamfer
15、圆角:F(fillet)
16、字体:T(text)
17、分解(炸开):EX(extend)
18、文字样式:ST(stretch)
19、标注样式:D(dimstyle)
20、矩形:REC(rectang)
21、格式刷:MA(matchprop)
22、标注:DI(dist)
23、写块:W( wblock)
24、对象捕捉:F3
25、正交:F8
26、文本窗口:F2
27、栅格:F7
28、捕捉:F9
29、极轴:F10
30、对象追踪:F11
31、动态输入:F12
cad中的选择集:
shift 用于反向选择
f——fence 用于编辑一组线的命令,当出现选择物体的时候
f——FILLET 单独时表示两条直线相交,也就是倒圆角,导致角的命令也可实现此功能
wp——WPolygon 多边形的窗口,在选择命令后输入,选择全在多边形内部的物体
cp——CPolygon 多边形的窗口,在选择命令后输入,选择多边形接触的所有的物体
box 左到右选内部的,右到左旋接触到的 由系统变量pickauto(1)决定
si——single 选择单个物体,一旦选择了多个对象后,这个命令将不再出现
m——multiple 选择多个物体
rpt(用find也可以) 统一替换字体
l——last 选择最后一次画的对象
p——previous 自动选择集中最后一次建立的对象,即选择前一次集合
remove 在选择集中移除一个对象 由系统变量pickadd(1)决定与shift通用
add 向选择集中增加一个对象 由系统变量pickadd(1)决定与shift通用 是系统默认
all 选择全部,但是图层被关闭的对象不能选择
g——group 选择一组对象(输入编组名),选择组名相同的对象,可以建立组,对组进行操作
auto 用于自动选择,是系统默认选择集
uodo 从选择集中撤销最新选择的对象
trace 绘制宽线
fillmode 线宽的填充模式,也是各种填充模式的可见与否
pedit 优化多线段,改变线的属性 以及把线段合成实体
peditwid 多线段的宽度
textfill 文字的填充样式:0或1。打印时如果为零,则实体的windows字体显示轮廓
textqlty 文字的显示像素即质量:多少像素 针对truetype字体
find 可以查找替换批量文本
change 也可以改变文字或对象的属性
txtexp 炸碎文字
snapbase 填充图案的对齐方式
mline 绘制多线
mledit 修改编辑多线
mlstyle 多线的格式,绘制几条多线
sketch 绘制草图或签名,绘完后就消失了
qleader 可以标注倒角尺寸
dim: update 可以更新尺寸标注
dimsho 重新显示尺寸标注,系统变量on或off,动态的变化
^2 是表示下标
2^ 是表示上标
zoom .5x 视图缩小一半
zoom .1x 视图缩小到十分之一
yx 标注yx坐标,与pc的第二各比例有关,1:500是pc为1:2
cr 标注AB坐标,pc的第二各比例有关,1:500是pc为1:2
br 剪断物体时,输入@则是从中间剪断,中间没有分割
arctext 首先选择弧线,输入沿弧线文字
dimzin 系统变量最好要设定为8,这时尺寸标注中的缺省值不会带几个尾零,用户直接接受缺省 值十分方便快捷。
1——tr剪切命令与ex延伸命令不但可以对不相交的线段进行操作,而且可以依赖系统变量projmode和edgemode进行以 文本、样条线以及区域作为边线进行剪切和延伸操作。projmode:0……真3d模式,1……投影到当前UCS平面(缺
省),2……投影到当前视图平面。edgemode:0……用一般的、不延伸的边(缺省),1……延伸边到自然边界
2——在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
3——mi镜像对象,依靠系统变量MIRRTEXT来控制文本是否镜像,1……文本镜像旋转,0……文本不镜像,只是平移
4——me以指定距离在对象上放置节点,这些节点(标志)的形状由系统变量PDMODE 决定,大小则由系统变量PDSIZE来决 定。div等分物体,DIVIDE 命令与MEASURE命令中,放置点的大小与形状由系统变量PDSIZE 和PDMODE控制。
5——ucs,关于旋转坐标标注的方法,输入ucs,选择新建(n),在下面选择X/Y/Z,来表示绕那个轴进行选择,旋转多 少度都可以,然后再用yx标注坐标。
6——在cad字体中,t x t对大字体h z t x t,^表示一级钢筋,&表示二级钢筋,%%202表示平方,%%203表示立方。
7——SIMPLEXS.SHX,^ = I 级钢筋符号,& = II级钢筋符号,{ = 平方符号,} = 立方符号。
在图层的管理中,有一项打印的选项,此选项不能被选中时,打印预览就出不来。在cad2004种可以利用扩展的命令方便的、高效的修改一些图形。
物体捕捉命令:
end 端点
per 垂点
nea 最近点
mid 中点
int 实交点
appint 虚交点
cen 圆心
tan 切点
nod 实点一个点
qua 圆四分点、象限点
di 测量距离
id 测量点的坐标
aa 测量面积
massprop 测量体积
li 查看物体属性
A, *ARC 圆弧
AR, *ARRAY 阵列物体
BR, *BREAK 剪断物体,输入@后是点的剪断,也可以采用F命令一点剪断,一个道理
C, *CIRCLE 画圆
CH, *PROPERTIES 属性框
CHA, *CHAMFER 倒直角
DCO, *DIMCONTINUE 连续标注
DI, *DIST 测量距离
DIV, *DIVIDE 等分物体
DO, *DONUT 绘制实点、圆环
DT, *TEXT 输入单行文字
E, *ERASE 删除物体
ED, *DDEDIT 编辑字体
EX, *EXTEND 延伸到物体,也可以延伸到一条不相交的边或是线段
F, *FILLET 倒圆角
G, *GROUP 对对象进行编组,编组的物体不能被炸开,而且在选择时可以用g命令选择整个组
H, *BHATCH 填充
I, *INSERT 插入快
L, *LINE 划线
LE, *QLEADER 引线标注,可以标倒角
LEN, *LENGTHEN 用于延长或缩短直线、多段线、椭圆弧、圆弧。
LI, *LIST 查看属性
LS, *LIST 查看属性
LW, *LWEIGHT
MA, *MATCHPROP 特性匹配
M, *MOVE 移动物体
ME, *MEASURE 以指定距离在对象上放置节点
MI, *MIRROR 镜像物体
MO, *PROPERTIES 属性框
MT, *MTEXT 输入多行文字
O, *OFFSET
OP, *OPTIONS cad选项
P, *PAN 移动视图
PE, *PEDIT 编辑线宽度
PR, *PROPERTIES 属性框
PU, *PURGE 破碎块或无用图层
R, *REDRAW
RE, *REGEN 重画
RO, *ROTATE 旋转物体
S, *STRETCH 拉伸物体
SC, *SCALE 按比例缩放物体
T, *MTEXT 多行文字
TI, *TILEMODE 字体的填充模式
TO, *TOOLBAR cad工具栏
TP, *TOOLPALETTES 工具箱
TR, *TRIM 剪切,可以进行两条线不相交的剪切(利用边界e剪切),按下shift后与ex延伸通用
UN, *UNITS 单位
W, *WBLOCK 写块
X, *EXPLODE 分解物体
Z, *ZOOM 缩放窗口
全部回复(3 )
  • wangyiyingyingyi
    好多呀,貌似记不了也,哎,还是多操作吧,熟练了就好,谢谢楼主提供资料……
    2010-11-14 17:17:14
  • kingwood99
    kingwood99 板凳
    太多了,反而记不住。真正常用的也就那么几个,记住了,就能解决80%以上的问题。
    2010-03-25 11:18:25
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
各式钢结构楼梯施工图(含悬挑钢梯)
图纸简介: 悬挑钢梯施工图 附件名:20103241269437294533.zip 文件大小:88K (升级VIP 如何赚取土木币)
