土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器 k1和k2接反了会怎样?
电流互感器 k1和k2接反了会怎样?
发布于:2010-03-24 20:40:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果将电流互感器的k1和k2接反了,就是k1应接在电表的1 3 5端口 k2应接在3 6 9端口 现在将k2接在1 3 5 上 k1接在 3 6 9 电表会转么?
另:互感器接地应接在k1上还是k2上 如果接反了 会怎样???
全部回复(28 )
  • sunwei7980
    sunwei7980 沙发
    我不同意27楼的说法,保护用的一般不存在极性问题,只要几个CT接法一致就行,只有在带功率方向的情况下,才会产生影响。
    2010-07-29 16:13:29
  • sunwei7980
    sunwei7980 板凳
    如果三相CT都接反,问题可分为两方面,一是如是机械电度表,就会反转。二是现在普遍用的电子式的电度表,不但不会反转,计量也会正确无误的,但是它会跑到第四象限上去,但不影响计量。要是有一个或两个CT接正,另外的接反,那就一定会少计量的。
    2010-07-29 16:11:29
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器 电源线接错会怎么样
我单位的电表接有电流互感器。我发现电表走的很慢。。。仔细观察发现 传第1个电流互感器的电源线接在 电表上第2个互感器的端子两侧,我的意思就是 如果电流互感器在电表上排序是a b c 穿过a b c的相线电源反尔在电表的排序是 b c a这样接电表会慢么?
