土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 问一个智能型万能式断路器的问题
问一个智能型万能式断路器的问题
发布于:2010-03-24 20:32:24 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
现在使用的CW1-2000型智能断路器,通过M型智能控制器可设置成 关断 短路瞬时动作特性,为何会这样呢?这样的话短路时岂不是起不到保护作用?
全部回复(7 )
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    :lol
    安全考虑,短延时可以关闭,但速断不可以关。。
    速断可以关闭,要你断路器做何用处?
    2010-04-01 10:28:01
  • ntsk
    ntsk 板凳
    控制器设计师这么考虑的:
    过载保护可以关断
    短路短延时保护可以关断
    短路保护要不要关断呢?也做进去算了。反正就是一行代码的事情。:lol
    实际中: 临时使用框架断路器 【仅 】作为隔离设备时,可能会需要您所说的功能。
    如果您需要您的框架断路器什么保护都不要,只当隔离刀使用,但是这个隔离刀是可以远程开闭,自动复位的。怎么办?这时候大概您就会需要把短路保护以及他的过载,短延时保护兄弟全关掉了。
    [ 本帖最后由 ntsk 于 2010-4-1 05:42 编辑 ]
    2010-04-01 05:40:01
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
求一套比较齐全的断路器电子样本,最好打印出来能清楚的
小弟从事设计行业不久,住宅设计一直用的C65系列断路器,当然九成施工不用施耐德,现在求一套中国品牌,价格不特别贵的断路器样本,还有想要一套施耐德的电子样本,当然这个量挺大的,只想要从低压配电屏及以下的短路器,能凑一套就行,包括一些双切,远控,消防联动等对设计比较齐全的一套就行,谢谢了。
