土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设计中电线管 管材 问题探讨
关于设计中电线管 管材 问题探讨
发布于:2010-03-24 19:28:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
主题如上:
目前我们民用建筑设计中很多情况,很多时候设计的电线导管为 钢管,包括镀锌钢管、焊接钢管、KBG钢导管、JDG钢导管等等管材。
重点要讨论的是:对于这些钢管在施工时采用的壁厚应为多少,以什么依据来购买,以什么依据来验收,应遵循哪部标准呢?
本人认为在电气施工过程中,钢导管应以给水或者低压管道采用的厚度应有所区别。本人在平时工作中,遇到的大部分还是用钢管行业标准或者国家推荐性标准来执行。就说常用的焊接钢管,它的全称为 低压流体输送用焊接钢管 ,采用GB/T3091-2008进行。
你们认为有必要采用这个标准执行,还是有其他标准可执行呢?
全部回复(4 )
  • 真果粒
    真果粒 沙发
    谢谢群主,学习了!
    2017-03-24 14:55:24
  • muyuyao
    muyuyao 板凳
    水煤气输送管(冶标YB234-64)简称钢管,通常标记为SC;
    普通碳素刚电线套管(冶标YB430-64),也简称电线管。
    2011-03-24 13:48:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
,发电机的功率因数问题
现厂区有两台感应式发电机,ABB的无刷励磁发电机。现在控制屏上显示,刚开机运行时,0.8左右,等到负荷慢慢加了之后,功率因数达到了0.99,有时候达到1,是偏容性的。我想问一下是什么原因?同时为什么发电机显示功率因数是偏容性的?如果是偏感性会有什么后果或不好?(功率因数表上能显示发电机是偏容性或偏感性)谢谢,专家解答!
