土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教空调的P与电气设计关系
请教空调的P与电气设计关系
发布于:2010-03-24 18:50:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
比如我看了个美的空调,技术参数是这么写的
产品功率 2P 制冷量5100W,制冷功率1895W,制冷额定电流。制热量6100+1500,制热功率1840+1500.制热额定电流8.5+7.2。效能比2.69.
我看了一些产品和网上的解说,目前我自己的理解是
2P=735W*2=1.47KW,这个应该就是平均功率吧。
我从暖通专业那了解到,空调制热比制冷功率大,制冷和制热不是同时进行的,所以看空调的额定功率应看制热时的,
还有制冷量和和制冷功率的关系,前边就是表示空调每小时把多少热量转到屋外,后边就是每小时耗电量,这种电能转换成制冷的能力有个比例,就是效能比2.69(空调标的效能比都是对于制冷来说的),制冷量/制冷功率=5100/1895=2.69129...吻合。(这里唯一不理解的是,为什么大于1,1W电为什么能转换2.69W的制冷功率)。后边这个制热量6100+1500,前边6100是空调利用压缩机制热,后边1500是附带的电加热功率,所以我个人认为空调制热效能比应该=6100/1840=3.3152...这个空调参数没有,也不知道这么理解对不对。所以看这个空调的额定功率应该=制热功率=1840+1500=3340W,再加上点电机发热损耗等功率,这和上边说的制热额定电流(8.5+7.2)*220V=3454也差不多,所以设计看空调的功率不能用735*nP来算,各个空调的效能比不一样,所以大概1P按照2KW-2.6KW算,不过这个美的空调2P才3.454KW,可能这空调效能比高吧,不知道我这套理解对不对。
总结的就是,1P=735KW是不是平均功率,很不确定,1P=2-2.6KW是额定功率。
全部回复(3 )
  • zhmkyc
    zhmkyc 沙发
    1P=2-2.6KW是制冷量
    2010-03-25 14:19:25
  • hero_2008
    hero_2008 板凳
    楼主的功率换算没错,装2台2P(匹)空调可以啦!
    引用——“1P=2-2.6KW是额定功率”,这是空调的制冷量,制冷量不等于功率。
    2010-03-25 12:46:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星级电影院的负荷密度/用电量
以前做过一个星级电影院,施工图时负荷密度都是估摸着取得,但是不知道最终实际的用电量为多少?谁有这方面实际的经验?可否告知合理的负荷密度取值及用电量。谢谢!
