土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 耐火材料标准汇编 (第3版) (下册).
发布于:2010-03-24 16:30:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
资料介绍耐火材料标准汇编 (第3版) (下册).pdf
作者:全国耐火材料标准化技术委员会,中国标准出版社第五编辑室 编
译者: 开本:16开
出版社:中国标准出版社
出版:2007-3-1
内容简介
《耐火材料标准汇编》第2版出版发行后的3年间,耐火材料国家标准经历了清理整顿,行业标准连续两年进行了复审,一些标准得以重新确认,同时废止了24项标准(见附录),还制、修订了不少新标准,整个标准面貌发生了很大变化。
上述变化在本次再版的标准目录中得到了充分反映:产品标准的分类按照新的ISO分类标准作了适当调整;化学分析标准按原标准的出版形式编排;经复审,确认继续有效的标准在原年份后加注了重新确认的年份。 由于很多标准并未出版新版本,所以标准的正文仍按原样出版,未作任何改动,这点还望读者能予以理解,并请读者在引用这些标准时按目录为准。
本次再版的《耐火材料标准汇编》(第3版)内容更新、更充实,国家标准清理整顿的成果已得到初步反映,由于标准的整合修订需要一定的时间,所以,国家标准清理整顿的成果正在逐步落实。本汇编收集了截至2006年12月以前正式发布的耐火材料及其相关标准共326项
七、化学分析方法
 GB/T 3043—2000(2004) 棕刚玉化学分析方法
 GB/T 3044—1989(2004) 白刚玉、铬刚玉 化学分析方法
 GB/T 3045—2003 普通磨料 碳化硅化学分析方法
 GB/T 3521—1995(2004) 石墨化学分析方法
 GB/T 4984—1985 锆刚玉耐火材料化学分析方法
 GB/T 5069.1—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 重量法测定灼烧减量
 GB/T 5069.2—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 钼蓝光度法测定二氧化硅量
 GB/T 5069.3—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 重量一钼蓝光度法测定二氧化硅量
 GB/T 5069.4—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 邻二氮杂菲光度法测定氧化铁量
 GB/T 5069.5—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化铁量
 GB/F 5069.6—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 铬天青S光度法测定氧化铝量
 GB/T 5069.7—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 EDIA滴定法测定氧化铝量
 GB/T 5069.8—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量
 GB/T 5069.9—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 过氧化氢光度法测定二氧化钛量
 GB/T 5069.10—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙量
 GB/T5069 11—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 络合滴定法测定氧化钙、氧化镁量
 GB/T 5069.12—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
 GB/T 5069.13—2001 镁质及镁铝(铝镁)质耐火材料化学分析方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
 GB/T 5070.1—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第1部分:重量法测定灼烧减量
 GB/T 5070.2—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第2部分:钼蓝光度法测定二氧化硅量
 GB/T 5070.3—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第3部分:邻二氮杂菲光度法测定氢化铁
 GB/T 5070.5—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第5部分:二安替比林甲烷光度法测定二氧化钛量
 GB/T 5070.6—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法  第6部分:EG工A容量法测定氧化钙量
 GB/T 5070.7—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第7部分:ED丁A容量法测定氧化钙量
 GB/T 5070.8—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法.第8部分:CyD工A容量法测定氧化镁量
 GB/T 5070.9—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第9部分:ED了A容量法测定氧化镁量
 GB/T 5070.10—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第10部分:硫酸亚铁铵容量法测定三氧化二铬量
 GB/T 5070.11—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第11部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化锰量
 GB/T 5070.12—2002 镁铬质耐火材料化学分析方法 第12部分:火焰原子吸收光谱法测定氧化钾、氧化钠量
 GB/T 6609.1—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定水分
 GB/T 6609.2—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 重量法测定灼烧失量
 GB/T 6609.3—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝光度法测定二氧化硅含量
 GB/T 6609.4—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量
 GB/T 6609.5—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 氧化钠含量的测定
GB/T 6609.6—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰光度法测定氧化钾含量
 GB/T 6609.7—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量
 GB/T 6609.8—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量
 GB/T 6609.9—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 新亚铜灵光度法测定氧化铜含量
 GB/T 6609.10—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量
 GB/T 6609.11—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量
 GB/T 6609.12—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量
 GB/T 6609.13—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量
 GB/T 6609.14—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 镧一茜素络合酮分光光度法测定氟含量
 GB/T 6609.15—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 硫氰酸铁光度法测定氯含量
 GB/T 6609.16—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量
 GB/T 6609.17—2004 氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法 钼蓝分光光度法测定五氧化磷含量
附录 废止标准目。
1/7
耐火材料标准汇编 (第3版) (下册).part1
全部回复(13 )
  • lanyeyue
    lanyeyue 沙发
    :lol感谢好人一生平安!
    2013-03-18 15:11:18
  • fkeghdofn
    fkeghdofn 板凳
    上等好资料,下面我的一个炉子要开砌筑了,要查些相关资料,
    2010-08-27 12:52:27
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
刚性承台群桩沉降简化计算方法
刚性承台群桩沉降简化计算方法
