土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10kv高压传动试验之怪现象?!求高手挑战解答!
发布于:2010-03-24 16:03:24 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
今天上午进行10kv高压柜整体检修试验,在一切试验项目都快完成的时候,就剩下各个柜子的传动试验(老柜子),在进行第一个柜子高压c相电流互感器LA-10传动试验时,我们将升流器两端出线接于流互一次侧上下两端,在升流器其中一端出线上把一个卡流表夹上去,以观察电流数值。开始给流,结果师傅们升流旋钮转了有一定角度了,卡流表一点反应也没有(也就是没有读数没有流),立刻停止给流,开始用万用表测量c相电流互感器一次侧电阻、通路、对地,结果正常,师傅们开始讨论(安排升流设备先去干别的柜子传动去了),说是可能由于电流互感器二次侧没接好造成磁通饱和,所以流给不上去(本人极力反对这意见,二次断开只可能产生高电压,一次侧流给给不上去关二次侧什么事,一次侧是通的。)。然后又检测0.5级、3级的通路、阻值、对地,结果正常。开始检查高压柜端子排,电流回路正常。组长开始尝试将流互二次侧与端子排断开,并短封流互二次侧出头,再次进行升流传动,一切正常,卡流表有读数了(周围人更迷茫了*-*),将二次侧恢复,螺丝拧紧。再次给流传动,一切正常!事闭,组长分析由于二次侧螺丝未拧紧造成二次侧虚接所以升流升不上去(我更晕了)。哪位大侠能给分析一下这到底怎么回事?我认为只要是一次侧是通的,就应该有流,卡流表应该有数,除非一次侧断开了。但是怎么解释一次侧通的,阻值正常,结果给不上去啊?听他们说去年也是这样的情况。
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-11-12 23:57 编辑 ]
全部回复(122 )
  • penny8800
    penny8800 沙发
    感谢楼主分享
    2014-08-16 00:36:16
  • showin3690
    showin3690 板凳
    以前做10KV柜CT变比时经常出现这情况,是因为二次开路,但是二次开路时也能加上去,但是调压器要拧很多圈
    2014-08-14 21:59:14
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
想知道EPS和UPS的区别请进(包括原理和使用场合)
附件为EPS和UPS的区别,希望对各位有所帮助,谢谢。
