土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 31层高层住宅正压送风问题
31层高层住宅正压送风问题
发布于:2010-03-24 15:58:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
江苏某31层高层,不超过100m. 为塔式高层。剪刀楼梯和消防电梯公用前室。合用前室有外窗。
请问:
1。 根据高规,剪刀楼梯间的两个楼梯需单独正压送风,可否合用一个风管麽,风量叠加。
还是必须设两各风管,合用一个土建风道。
2。目前住宅内的正压送风管道直接用混凝土的情况多麽?
3。 风量计算时,根据高规,如果有两个出入口,要乘上1.5的系数。
计算前室正压送风量时,这个出入口是指合用前室的出入口(即入户门)?包括和剪刀楼梯间的连接门麽?
计算楼梯间的正压送风量时,仅算楼梯和合用前室的连接门?还是仍然仅算前室与户门的出入口?
4。 计算正压送风机压头时:前室采用常闭风口时,不开的楼层风口处,局部阻力需要考虑麽?
5。 为防止超压,很多单位采用风机变频和旁通泄压。前室采用风机变频的多,楼梯间采用泄压的多,
这种做法是否为常规做法,反过来行否?
全部回复(4 )
  • nanxing1350000
    学习,学习,顶起来!
    2010-11-29 11:25:29
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    2、正压送风管竖井做法,一般还是混凝土风井内再设铁皮风管比较好,有项目施工队要求加上,原因是土建混凝土风道漏风过大,验收时候有可能调不出来。有项目土建风道施工队要求加金属风管,怕以后麻烦。我们现在前室一定加,楼梯间空间紧张的话就算了。
    5、个人比较赞成前室采用变频的做法、楼梯间采用旁通做法。前室着火层门开启和关闭的时候为保持正压风量是不同的,这时候又无法调节。
    2010-04-05 21:32:05
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室通风排烟系统初步计算书
感觉对于我这种新手还是很有帮助的,拿出来和新手们分享:loveliness:
