土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆选型的问题
电缆选型的问题
发布于:2010-03-24 15:52:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么我根据常用数据手册(04DX101-1)选电缆,施工单位都觉得我选的电缆大了呢?
全部回复(5 )
  • henananyanggutao
    回复4楼:
    “1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
    如果用120平方毫米铜电缆配110KW电机合适吗?不会发热吧。输电距离200米。
    2010-03-24 20:07:24
  • dtl313
    dtl313 板凳
    :time: 手册上的数据都是留有一定的裕度的,要根据施工环境、电源距离可以适当的选择大一级或者小一级的电缆。
    2010-03-24 19:37:24
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求助:关于双电源负荷的设计
车间用电负荷表上写着,设备总容量:598.5KW;正常运行负荷:492.5KW;需双电源负荷99KW;要求车间考虑2根进线。其中双电源负荷的设备如下:48KW设备2台,正常运行负荷48KW,需双电源负荷24KW; 15KW设备8台,正常运行负荷120KW,需双电源负荷75KW;请教各位大侠双电源负荷是什么意思,该方案该如何设计?[ 本帖最后由 qzz456 于 2010-3-24 16:16 编辑
