土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ EQ140真空泵
EQ140真空泵
发布于:2010-03-24 15:13:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
型号:1、EQ140 2、CA141(手动式、气动式) 3、BJ130 4、BJ1041
  EQ140 真空泵的作用就是从真空室中抽除气体分子,降低真空室内的气体压力, 真空泵使之达到要求的真空度。概括地讲从大气到极高真空有一个很大的范围,至今为止还没有一种真空系统能覆盖这个范围。因此,为达到不同产品的工艺指标、工作效率和设备工作寿命要求、 真空泵不同的真空区段需要选择不同的真空系统配置。为达到最佳配置,选择真空系统时,应考虑下述各点:
  确定工作真空范围
  首先必须检查确定 真空泵每一种工艺要求的真空度。因为每一种工艺都有其适应的真空度范围,必须认真研究确定之。
  确定极限真空度
  在确定了 真空泵工艺要求的真空度的基础上检查真空泵系统的极限真空度,因为系统的极限真空度决定了系统的最佳工作真空度。一般来讲,系统的极限真空度比系统的工作真空度低20%,比前级泵的极限真空度低50%。
  被抽气体种类与抽气量
  检查确定工艺要求的抽气种类与抽气量。因为如果被抽气体种类与真空泵内液体发生反应,泵系统将被污染。同时必须考虑确定合适的排气时间与抽气过程中产生的气体量。
  真空容积
  检查确定达到要求的 真空泵真空度所需要的时间、真空管道的流阻与泄漏。
  考虑达到要求真空度后在一定工艺要求条件下维持真空需要的抽气速率。
  主真空泵的选择计算
  s=2.303v/tlog(p1/p2)
  其中:
  s为 真空泵抽气速率(l/s)
  v为真空室容积(l)
  t为达到要求真空度所需时间(s)
  p1为初始真空度(torr)
  p2为要求真空度(torr)
下一个产品: 真空泵
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
【除尘骨架02】 环保型配件产品
除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。采用天然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整。有耐腐蚀,耐磨损,耐高温的特性。  外部用高强度耐高温耐酸碱的除尘骨架材料浇注。筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。  上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水难题,增强了除尘器的使用效果。
