土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内外消防水池的连通问题
室内外消防水池的连通问题
发布于:2010-03-24 14:38:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近接手一项改建项目,原设计为高层旅馆,现改造为一类高层商住楼,室内消防用水量40L/S,室外消防用水量30L/S,(火灾延续时间3h)自动喷淋用水量30L/S,(火灾延续时间1h)经计算消防水池容积为540m3。
在地下室因为位置有限,只做了一个有效容积为108m3的消防水池,(水池已经做好,消防水泵房在此水池附近)建筑考虑在室外绿地下再做一有效容积432m3消防水池。室内消防水池底标高-3.200,水面标高-0.900,室外消防水池底标高-4.700,水面标高-1.10。
有以下问题:
1,因为室外水池为加建的,没有条件做消防泵吸水管,只做水池的连通管,连通管选用DN250管,可否?
2, 连通管设1条还是两条好?(考虑两条是便于检修)
3,室内外消防水池的连通管在-3.05,那么在此水位以下的室外消防水池的水量是没有用的,本人建议建筑把室外水池底标高控制 在-3.200,那对于最高水位的标高有什么要求?
4,室外消防水池的溢流如何解决?
希望得到各位高手的指点。非常感谢!
全部回复(79 )
  • lxl269711045
    lxl269711045 沙发
    这位考虑的周到啊 赞!很不错的建议
    2012-09-16 11:46:16
  • boobooko
    boobooko 板凳
    我来看一下。
    2012-08-21 21:58:21
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 720 人订阅
请教输煤栈桥上安装消防管道吊架怎么设置?
请教输煤栈桥上安装消防管道吊架怎么设置? 由于输煤栈桥与水平地面倾斜角度为16°,消防管道布置随栈桥坡度,而吊架生根面也在栈桥顶部斜面上(只能为吊架)。故吊架不好设置。请大家帮我设计设计,特别是多管平行布置时,谢谢! 注:吊架生根面为H型钢下翼板,但也随栈桥有倾斜角度16°。我想的是:第一种形式(单根管道):单孔吊耳+U型耳子+吊杆+U型耳子+管卡。第二种形式(四根管道平行布置,在相同水平面内):角钢(上端焊在生根面,竖直向下作为吊杆,下端焊在横担角钢上)+管卡;但都为焊接连接,不方便安装管道,也不好调节。
