土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 解决显示器花屏故障
解决显示器花屏故障
发布于:2010-03-24 12:38:24 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
解决办法:一般电脑显示器出现花屏,除病毒外,故障应在显示卡、显示器、内存和主板上找。先用金山杀毒软件、瑞星杀毒软件查毒,均正常。打开机箱,开机启动,所有风扇都在转,看来电源供电也设问题。检查显卡、内存的插接状态,检查各个插头的插接情况,问题依旧。关机,拔—下显卡和内存,用好一点的橡皮将其上的“金手指”反复地擦了擦,装回去如果还不行,则继续下面的检查。按照先易后繁的原则,用替换法在其他电脑上检查了显示器、显卡和内存,均没有问题。看来问题在主板上。取下主板,拿在手中翻看,发现主板背面AGp插槽附件发现两根细如发丝的印刷线路有断裂痕迹,用手触模也能感觉得到,仔细看时,断裂印刷线路的一端通向AGP插槽的第一、第三根引脚的焊点上,找来一块PCI显卡试用,故障没有出现。问题找到了,解决起来并不太难。先将主板背面印刷线路断裂的地方用橡皮擦拭干净,用细针把裂纹中的脏物剔除,用尖细的B2铅笔在裂纹处涂几下,将石墨粉涂进裂纹中,再用橡皮轻轻地擦一擦,防止残留在上面的石墨粉引发短路,之后用502强力胶水涂在裂纹上,粘牢石墨粉,便大功告成了,显示花屏故障是由于主板背面印刷线路断裂造成的。 电脑技术学习
解释下主板背面印刷线路为什么会断裂呢?经分析推测是由于这块主板和机箱配套不好,在安装时,主板的主要部分没有得到有效地支撑,而AGP插槽就恰好在没有支撑的地方,在显卡频繁的插拔过程中,主板反复向下弯曲,崩裂了主板背面的印刷电路,从而导致电脑的信号在接触不良的状态下常出故障,最后,我们终于掌握了排除显示花屏故障的办法了。
  • kzryt
    kzryt 沙发
    刷新率调整下,有时候也解决了!
    2010-11-09 17:24:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
显示器条纹干扰,怎么办?
我今天早上电脑显示器出现了条纹干扰,怎么办?具体现象是这样的,www.langzui.com显示器屏幕上总会有挥之不去的干扰杂波或线条,而且音箱中也有令人讨厌的杂音。您可以这样解决,这种现象多半是电源的抗干扰性差所致,如果懒得动手,可以更换一个新的电源。如果有足够的动手能力,也可以试着自己更换电源内滤波电容,这往往都能解决显示器条纹干扰的问题:如果效果不太明显,可以将开关管一并换下来。电脑技术学习网
