土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 星角除尘骨架
星角除尘骨架
发布于:2010-03-24 11:12:24 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
星角骨架是 除尘骨架的一种形状,具有除尘骨架的一些性能和特点。星角 除尘骨架具有良好的结构特点和性能,由于采用了具有自动恒温特性的陶瓷发热材料及抗老化性能极佳的绝缘耐温材料,加上先进的结构设计,其正常使用寿命长达5~10年。星角除尘骨架采用特殊的加工工艺制作,能够保证足够唱的使用寿命和年限,保证充足的使用质量。采用有足够强度和钢度的铁丝或不锈钢丝.镀锌,喷塑,镀有机硅等处理方式.本公司采用有机硅技术处理的骨架完全可以替代不锈钢骨架,可大大降低设备的维护成本.并且制造的每一只框架都能符合轻巧,光滑,挺直的要求.年生产量200万只,可满足客户急时供货需求.
除尘骨架生产类型为:
   1. 圆袋型(外滤袋) 2. 圆袋弹簧型(外滤式) 3. 扁袋型(外滤式)(椭圆形,菱形) 4. 信封型 5. 多节式框架(椭圆型多节框架. 圆袋型多节框架(插节式,卡盘式)) 6. 成品框架(带文氏管的框架. 塑料袋,铁架包装的框架. 排列整齐的菱形框架)
生产 除尘骨架的特点:
  ● 采用进口专利技术设备生产,性能优越,规模齐全.
  ● 下卸式专利装配技术,更换零件最少,安全更方便.
  ● 设计结构坚强可靠,使用寿命更长.
  ● 可以提供椭圆形,星形笼架及特殊不锈钢笼架.
星角除尘骨架的生产和加工需要满足不同的条件和环境,按照一定的工序和方法加工,提高 除尘骨架的使用寿命和性能,帮助人们减少更换零件的频率,提供更多的方便。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
除尘骨架 真正的环保配件
除尘骨架是滤袋的肋骨,它应轻巧,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命。我公司引进先进的框架制造设备,制造的每一只除尘骨架框架都能符合轻巧、光滑、挺直的要求,年产能力150万只。 大型除尘骨架结构件在焊接接头时各个工件和零件在自重和焊接应力的作用下,要想使其位置固定是比较困难的。所以,每件焊接工件和零件除了要用焊接平台固定位置外,还需要用到焊件夹具有效地夹紧,以便防止工件发生变形。在大多数的情况下,通过采取适当的焊接节点构造设计措施和技术措施,可以有效地控制钢结构的焊接变形,以达到确保工程质量的目的。但由于
