土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 砼圆柱体试件和棱柱体试件抗压强度的换算
砼圆柱体试件和棱柱体试件抗压强度的换算
发布于:2010-03-24 10:24:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在做混凝土抗压强度试验时,150X150X300的棱柱体试件测的强度和直径150mm、高300mm的圆柱体测出的结果有什么不同,这两种试验得到的结果是如何换算的?谢谢回答!
  • billhoaf
    billhoaf 沙发
    混凝土抗压强度试验中棱柱体用于国内,圆柱体用于国外。通过实验数据对比总结可以得出一些公式。其中规范给出的公式如下:
    C40以下时:fc’=0.79*fcu,k,fck=0.88*αc1*αc2*fcu,k(其中αc1=0.76,αc2=1.00)
    故fc’=0.79*fcu,k=0.79*fck/(0.88*0.76*1)=1.18fck
    其他强度等级可类似求得。
    2017-07-17 11:26:17
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构分析常见问题
编写:邵 弘中国建筑科学研究院
