土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 如何确定满流还是非满流?
假如知道一根坡度一定、完全依靠重力输水的输水管,上游接入水库底部,下游接入另一水库水中,或者离水面50cm,假如输水管不加控制,两种方式的输水流量会一样吗?两种方式分别是什么流(满流、非满流)?与管道直径、坡度有关吗?呈什么关系?谢谢大师赐教 notand3000@163.com
全部回答(1 )
  • ☆北★都☆
    这个和你的上游水库的水面高程是有关系的。及水头
    而且还有你这根管的直径有关。
    有坡度肯定也有关系的。
    非满流时肯定是缓坡。
    请大家继续补充,或者更正我的错误:time:
    2010-03-24 12:27:24 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
