正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
给说一下YDS开关柜与GCK有什么区别,主要使用在什么地方,为什么现在这么少见?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
hero_2008
沙发
2010-03-24 12:30:24
rxf760916
板凳
建议你检查以下项目:
2010-03-24 12:18:24
加载更多固态继电器控制是比较落后的控制方法了,温度控制精度比较差,对加热管的电流冲击也比较大。
1、检查安装接线正确;
2、检查回路电压和电流正常;
3、检查加热棒参数是否正确,加热棒本身质量问题排除;
4、检查控制仪表实际输出信号是否正确;
5、如果采用上下温度调节控制的继电器触点输出的接点是否接触良好;
6、检查是否仪表接点输出开关特别频繁,容易导致冲击烧坏;
7、如果还是有问题建议改变控制方式,采用PID温度控制仪配合调压模块进行温度调节控制,这样就绝对不会有问题的;
8、还有任何疑问请联系QQ421152267共同交流探讨经验。
