土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM短肢剪力墙长度的判定
PKPM短肢剪力墙长度的判定
发布于:2010-03-23 20:26:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
咨询大家2个问题:
1.PKPM建模L型墙肢:比如墙厚200mm,两个节点之间距离正好是1600,此长度正好是8倍,墙肢实际总长度是1600+100=1700
那这个墙体按PKPM计算是短肢墙体么?
2.如果结构我定义成了普通剪力墙结构,那么短肢剪力墙的倾覆弯矩计算结果从哪里能得到。
全部回复(20 )
  • tylan54
    tylan54 沙发
    e-rabbit 发表于 2010-3-24 08:49 《全国民用建筑工程技术措施/结构/结构体系(2009年版)》第28页如下规定:2.5.13 短肢剪力墙的判定应同时 …地震倾覆力矩看不出来是第几振型的呢
    2016-06-15 15:04:15
  • erdan.369
    erdan.369 板凳
    8倍大了吧
    2013-12-13 11:06:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
墙体悬挂石材的高度
一楼为中厅,二层栏板处(净空4.2米处)墙面需挂石材,哪本规范有规定多高允许?
