土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这种电度表怎么读?
这种电度表怎么读?
发布于:2010-03-23 19:15:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
安装此种电表后,带互感器的,如用读数互感器倍数,得出的用电量远远大于实际用电量.请教如何去读这种电表?
全部回复(81 )
  • 一指慢
    一指慢 沙发
    楼主为何再也不来了?
    2010-09-06 21:00:06
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    没用过这种表,学习一下
    2010-09-06 19:52:06
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
10kv 分段供电 两路中的联络开关 平时能不能放在工作位置?
两路10kv 中间的 100空开 还有个联络开关 都是abb的 都在实验位置 考虑停电时 及时送电 能不能放在工作位置? 有没有规程要求?
