土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kv 分段供电 两路中的联络开关 平时能不能放在工作位置?
发布于:2010-03-23 17:31:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
两路10kv 中间的 100空开 还有个联络开关 都是abb的 都在实验位置 考虑停电时 及时送电 能不能放在工作位置? 有没有规程要求?
全部回复(5 )
  • driver888
    driver888 沙发
    我们是广电 高低压 都没自投 真垃圾 楼上200米 还有低压联络柜 没自投 怎么办
    2010-03-24 17:56:24
  • y502x
    y502x 板凳
    如果是备自投的话,放在试验位置怎么合闸
    2010-03-23 23:16:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
保护跳闸
在10KV配电系统中,如果PT二次保险断,能引起低电压保护跳闸吗。请指教。
