土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 程序总信息中各种调整系数取值
程序总信息中各种调整系数取值
发布于:2010-03-23 17:54:23 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
程序总信息中各种调整系数取值系数名称系数来因系数对结果的影响系数范围备注周期折减系数CT根本目的是为了在结构计算中充分考虑填充墙刚度对计算周期的影响折减越大,结构自振周期越小。同环境下结构受地震力越大。框架0.6-0.7填充墙多时加0.1框-剪0.7-0.8剪力墙0.9-1.0框-剪结构部分地震力调整系数CF由于剪力墙刚远大于框架部分,剪力墙分担大部分剪力,框架承担很少,若此在剪力墙开裂后很不安全。要求 第i层框架柱剪力之和。地震作用调整系数CE又称地震力调整系数,用于放大或缩小地震作用一般CE=1.0。特可取0.85-1.5 梁端弯矩调幅系数BT考虑塑性内力重分布,调整减小梁端负弯矩,相应增加跨中弯矩使梁上下配筋比较均匀,框架梁调幅后跨中按平衡条件相应增大。装配式0.7~0.8实际工程中悬调梁负弯矩不调幅现浇框架梁0.8~0.9跨中弯矩放大系数BM当不计算活载或不考虑活载不利布置采用。通过此系数来调整在恒载和活载作用下的跨中弯矩高层1.0 活载较大的多、高层1.1~1.2大活载多层1.2~1.3连梁刚度折减系数BLZ抗震设计的框架-剪力墙结构中的连梁及剪力墙开洞形成的连梁,由于变位差较大,故剪力很大,连梁往往出现超筋现象(可控制减少这种现象)内力位移计算BLZ=0.5 位移由风载控制BLZ>=0.8梁刚度增大系数B框架由于梁和楼板是连成一体的T形截面,而计算是取矩形,因此可将现浇和整体装配式的B框架放大(会增加梁所分担的弯矩,梁负筋会变化大或小看弯矩是抵消还是增加)。 注意:B对框架连梁、次梁不起作用。边框梁B框架=1.5有现浇层的装配式可适当放大中间B框架=2.0梁扭矩折减系数TB当程序没有考虑梁抗扭转约束时,梁的计算扭矩偏大,在计算中折减(抗扭配筋会减少,超筋可能也就减少了)一般TB=0.4 全部数据采用新规范《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)选自《建筑结构设计新规范综合应用手册》朱炳寅 编。有自己的整理不算盗板吧?表一:注:此表是本人自己整理,括号内文字是本人自加,此注仅对表一。表二:非抗震结构及抗震结构通用性的内力增大和调整 系数来因系数对结果的影响系数范围备注框架梁端负弯矩调幅系数同上BT, 同上BT,满足“强剪弱弯”的要求。同上BT同上BT框架梁跨中正弯矩调幅系数考虑塑性内力重分布(如与上系数同时使用要满足静力平衡)调后跨中弯矩需满足M>=0.5M0M0跨中弯矩错位剪力墙的内力增大系数错位剪力墙当近似作为直线平面剪力墙计算时,应增大内力(配筋量增加)内力×1.2;若采用等效刚度计算剪力墙时刚度折减0.8采用空间分析计算时无需调整剪力墙连梁弯矩调幅系数连肢剪力墙中,当某几层连梁的设计值超过其最大承载力时可降低其弯矩设计值要加大其余部位连梁弯矩设计值以保持平衡最大可取0.8应考虑连梁刚度折减的影响 表三:结构类别构件类型部位抗震等级框架构件内力的增大系数汇总内力增大系数及其表达式弯矩剪力轴力框架结构框架梁 全部框架梁特一级1.01.56=1.2×1.31.09度及特一级1.331=1.1×1.1×1.1一级1.3二级1.2三级1.1框架柱底层柱柱底截面特一级1.8=1.2×1.6(1.98=1.1×1.8)2.52=1.2×2.1(2.772=1.1×2.52)1.09度及特一级1.597=1.1×1.452(1.757=1.1×1.597)2.319=1.1×2.108(2.551=1.1×2.319)一级1.5(1.65=1.1×1.5)2.1=1.5×1.4(2.31=1.1×2.1)二级1.25(1.375=1.1×1.25)1.5=1.25×1.2(1.65=1.1×1.5)三级1.15(1.265=1.1×1.15)1.265=1.15×1.1(1.392=1.1×1.265)其他特一级1.68=1.2×1.4(1.848=1.1×1.68)2.352=1.2×1.96(2.587=1.1×2.352)1.09度及特一级1.452=1.2×1.1×1.1(1.597=1.1×1.452)2.108=1.2×1.1×1.1×1.452(2.319=1.1×2.108)一级1.4(1.54=1.1×1.4)1.96=1.4×1.4(2.156=1.1×1.96)二级1.2(1.32=1.1×1.2)1.44=1.2×1.2(1.584=1.1×1.44)三级1.1(1.21=1.1×1.1)1.21=1.1×1.1(1.331=1.1×1.21)框支结构框支梁及框架梁框支梁特一级1.8注3一级1.5注3二级1.25注3框架梁特一级1.01.56=1.2×1.31.09度及特一级1.331=1.1×1.1×1.1一级1.3二级1.2三级1.1框支柱及框架柱底层柱柱底和转换层顶截面特一级1.8=1.2×1.5(1.98=1.1×1.8)3.024=1.2×1.2×2.1(3.326=1.1×3.024)1.8注3一级1.5(1.65=1.1×1.5)2.1=1.4×1.5(2.31=1.1×2.1)1.5注3二级1.25(1.375=1.1×1.25)1.5=1.2×1.25(1.65=1.1×1.5)1.25注3结构类别构件类型部位抗震等级内力增大系数及其表达式弯矩剪力轴力框支结构框支柱及框架柱其他特一级1.68=1.2×1.4(1.848=1.1×1.68)2.822=1.2×1.2×1.95(3.106=1.1×2.822)1.8一级1.4(1.54=1.1×1.4)1.96=1.4×1.4(2.156=1.1×1.96)1.5二级1.2(1.32=1.1×1.2)1.44=1.2×1.2(1.584=1.1×1.4)1.2混凝土剪力墙结构构件设计内力的调整普通高层结构连梁全部连梁特一级1.01.3 9度及特一级1.3 一级1.3 二级1.2 三级1.1 一般剪力墙加强部位特一级1.1*1.9 9度及特一级1.0*1.7 一级1.0*1.6 二级1.01.4 三级1.01.2 其他部位特一级1.31.2 9度及特一级1.21.0 一级1.21.0 二级1.01.0 三级1.01.0 短肢剪力墙加强部位同一般剪力墙的加强部位其他部位特一级1.31.68=1.2×1.4 一级1.21.4 二级1.01.2 三级1.01.0 复杂高层结构连梁所有连梁同普通高层的“连梁”一般剪力墙落地剪力墙的加强部位特一级1.81.9 一级1.51.6 二级1.251.4 其他加强部位特一级1.81.9 9度及特一级1.51.7 一级1.51.6 二级1.251.4 三级1.01.2 其他部位同普通高层结构一般剪力墙的“其他部位”结构类别构件类型部位抗震等级内力增大系数及其表达式弯矩剪力轴力复杂高层结构短肢剪力墙落地剪力墙的加强部位特一级1.81.9 一级1.51.6 二级1.251.4 其他剪力墙的加强部位同普通高层结构一般剪力墙的“加强部位”其他部位同普通高层结构一般剪力墙的“其他部位” 注:1.括号内数字用于角柱。2.框支柱在转换层顶截面的内力放大系数是相对底层柱的放大.3. 框支柱、框支梁内力的放大仅是对水平地震作用下的单工况内力的放大。*对于特一级和一级的剪力墙,其加强区的设计弯矩取底层墙底截面组合弯矩。4.本表大致规律是四级抗震按其他部系数据调整,三级抗震系数为基础,其他在其上又乘系数。5.上注只对表三,此表数据全来自《建筑结构设计新规范综合应用手册》P110-112,本人数便校对敬请放心使用,如对数据来因有疑问请查看本书。
  • c9d8y
    c9d8y 沙发
    请楼主把帖子的内容先进行版面整理,这样看起来很费劲。
    如果这里不能排版,就用WORD格式存为附件上传。
    2010-03-24 01:40:24
  • lihongxianabcd
    自己先顶一下!
    2010-03-23 17:54:23
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2008 PKPM2005安装综述
PKPM2008 PKPM2005安装同一电脑方法,解决网络版pkpm速度慢的办法。
